NAWIEW działa w pozycji "0" i palący się bezpieczn
mariano_1973
Wersja: FX
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 12 Wrz 2017, 23:31   NAWIEW działa w pozycji "0" i palący się bezpieczn
Witam, mam problem z moją foką mianowicie. Po wyłączeniu silnika nie chciał ponownie odpalić. Nie świeciły się żadne kontrolki, zegary bez ruchu, po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon martwa cisza. Jako że to było w trakcie wakacyjnego wyjazdu, foka wróciła na lawecie. W domu przy próbie znalezienia usterki okazało się, że po przekręceniu kluczyka pali bezpiecznik F28 (ten od GEM)
Po przeczyszczeniu wszystkich styków na wtyczkach i przekaźnikach, co tam mogłem i umiałem i kolejnej wymianie bezpiecznika fura odpaliła. Na razie bezpiecznika nie pali, ale stres jest ze to się powtórzy. Niepokojącym jest fakt, że NAWIEW w kabinie działa również w pozycji "0" . Wszystkie biegi 1-4 działają, no ale to, że działa w pozycji ZERO to chyba nie jest normalnie. Czy to może być objaw zepsutego rezystora dmuchawy?, a może panelu sterującego (pokrętła)? Może to to paliło ten bezpiecznik i dlatego GEM wszystko wyłączał? Proszę o radę jeśli ktoś ma pomysł co to może być:)
Wysłany: 12 Wrz 2017, 23:42
W innych autach spotykałem sie z tym, że włączenie klimatyzacji powodowało również start dmuchawy (mimo ustawienia na 0). Może tu jest podobnie, więc pytanie brzmi: czy klima była włączona, czy wyłączona? :P
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 13 Wrz 2017, 12:25
vegetagt w MK4 i MK7 mimo włączonej klimy przyciskiem po ustawieniu pokrętła na 0 klima się wyłączała. Podejrzewam, że podobnie jest w MK6.
Więc chyba kolega mariano_1973 ma inny problem. W pozycji 0 powinno być całkowite przerwanie obwodu. Rezystor raczej nie ma tu nic do rzeczy. Pytanie czy w pozycji 0 działa podobnie jak w pozycji 1? czy jest inna siła nadmuchu?
Ja bym zaczął od rozebrania przełącznika nawiewu i sprawdzenia go pod względem zwarć.
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio
PUCIO
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
SCHWARZ 1.4S
