1 Lis 2008, 20:19
Zmiana licznika bez obrotka na licznik z obrotkiem
cinot
Wysłany: 14 Cze 2005, 16:17   Zmiana licznika bez obrotka na licznik z obrotkiem
Dziśotrzymałem licznik obrotkiem i pytam was szanoweni forumowicdze, jak przeprowadzić wymianę tego elementu by nic nie popsuć./
Widiałemże od obrotomierza do tyłu odstaje takie cuśi wygląda na to, że trzeba cośtam włoyc.
bardzo proszeo pomoc, fokładnej zmiany licznika opisu oczekuję
Rafał32
Wysłany: 14 Cze 2005, 18:01
Witam.
Wprawdzie twój post napisałeś w jakimś dziwnym języku ale mam nadzieję że udało mi się go zrozumieć i sprawa ma się tak:
1 odkręcasz dwie śrubki aby zdjąć maskownicę zegarów znajdują się one w dolnej części, śrubokręt krzyżakowy, kręcisz z lewej do prawej albo odwrotnie ale do tego sam dojdziesz :) , jak już dokonasz tego to sciągasz ten plastik u góry jest mocowany za zatrzaski
2 teraz odkręcasz kolejne 4 śrubki także krzyzaki, możesz wykorzystać poprzednio użyty śrubokręt. Można wyjąc zegary ale najpierw musisz odczepić linkę obrotomierza i wyciągnąc kostkę z kablami. Odczepienie linki jest trochę upierdliwe i przyznam że nie wiem jak to się dokładnie robi ale jak parę razy szarpniesz to wyjdzie, kostke z kablami poprostu odczepiasz
3 bierzesz do łapki nowonabyte zagary i przeprowadzasz w/w czynności w odwortnej kolejności
4 jeśli masz szczęście i twoja fiesta ma instalację do obsługi obrotomierza to odpalasz silnik i będzie działać - ja miałem to szczęscie i zadziałało odrazu ale to chyba raczej wyjątek niż reguła
5 jeśli masz pecha (a zapewne go masz) to musisz pociągnąć dodatkowy kabel aby cieszyć się wskazaniami obrotomierza.
6 tutaj cytuję instrukcję "ciągnięcia kabla" :Przewód , najlepiej ekranowany żeby nie robił zakłóceń w radiu , lutujesz do ścieżki nr 10 w zegarach , drugi koniec wlutuj w drugi przewód od prawej strony (kolor czarny bodajże) w module na ścianie czołowej. I podobno działa
7 jeśli obrotomierz zadziała bez dodatkowej instalacji to może przekłamywać wskazania tak jak u mnie (zegary od 1,4 wciśnięte do 1,1). Np pokazuje 2x więcej ale na to jest lekarstwo opisywane na tym forum aczkolwiek mam wrażenie że nie przetestowane w 100%
Ps1 jeśli napisałem nie na temat to przepraszam ale widocznie nie zrozumiałem o co chodzi
Ps2 to co wystaje z obrotomierza to są poprostu końcówki które wciska się w tą śmieszna scieżkę znajdującą sie z tył liczników i nic pozatym
Bartsun
Wysłany: 14 Cze 2005, 20:11
Rafał32 napisał/a:
Witam.
masz moze fotke tego co pogrubilem? tzn najlepiej pokaz fotke jak ty to masz podlaczone... albo samego urzadzenia... chodzi o ten modul...
ps i o co chodzi z ta dodatkowa instalacja??
Rafał32
Wysłany: 14 Cze 2005, 20:43
fotki nie mam .
Ja nie musiałem prowadzić dodatkowego przewodu bo moja fiesta miała już fabrycznie możliwośc obsługi obrotomierza mimo że oryginalnie były zegary bez. Zapewne Niemcy w fabryce zamontowali to przez pomyłkę bo chyba taka kombinacja to rzadkość.
Ten dynks o którym wspominałem to jest to ustrojstwo zamontowane na ścianie czołowej pod maską z napisem motorcraft do którego dochodzi dużo przewodów tak mi się wydaje, nie da się tego nie znaleść.
Dodatkowa instalacja- poprostu jak fabryka nie dała to musisz sobie sam skombinować o to chodzi
Wysłany: 14 Cze 2005, 21:31
Bartsun :ra: http://www.fiestaklubpols...opic.php?t=7100
tu masz link do zjęcia modułu EDIS ( te na niebieskim tle )
A wlutowujesz się w 2 przewód od prawej.
Verba volant, scripta manent
cinot
Wysłany: 15 Cze 2005, 08:20
http://www.fiestaklubpols...p?p=78369#78369
dIĘI ZA RADY, OBROTEK BĘDZIE PODLACZONY JESZCZE DZIS
Gurney89
Brak nowych postów [MK3] licznik z obrotkiem 1.8D.
Gość Silniki diesla 10 6 Lis 2011, 22:41
Brak nowych postów [MK3] Licznik z obrotkiem
jackrzec Sprzedam 2 20 Lip 2021, 15:39
Brak nowych postów [MK5] biały licznik z obrotkiem + gratis
Mafios Sprzedam 0 16 Sty 2017, 22:52
Mafios
