'Check Engine' - pojawia się i znika. Od czego ?
DeXteR...
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 25 Sie 2017, 20:21   'Check Engine' - pojawia się i znika. Od czego ?
Kochani...
Sytuacja wygląda tak, że co kawałek świeci mi się 'check engine' i strasznie mnie to irytuje. Po podpięciu kompa, pokazuje rzekomo błąd przepływomierza (który na 99,9% jest sprawny - kupiłem nówkę).
Żeby było ciekawiej to po zapaleniu się błędu, wystarczy odpalić i zgasić kilka razy auto (najczęściej ok 4-5 razy) i błąd gaśnie. Po dwóch-trzech dniach znów się pojawi i tak w koło Macieju :)
Na początku myślałem, że łapie mi lewe powietrze i to od tego przepływomierz 'głupieje'. Gdy jeździłem po nierównych drogach i autem trzęsło, jedna z rur minimalnie bo minimalnie aczkolwiek się wysuwała. Uszczelniłem jednak wszystko jak należy, ale to nic nie dało :)
Miał ktoś z Was podobną sytuację? Szczerze mówiąc nie bardzo wiem nawet od czego zacząć poszukiwania w/w usterki.
Zakładając, że nie łapie lewego powietrza a przepływomierz jest sprawny... to od czego to może się świecić? <???>
Za wszelkie sugestie bardziej doświadczonych z Was serdecznie dziękuję notw
xxx
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Wrz 2017, 08:19, w całości zmieniany 1 raz
DeXteR...
Wysłany: 25 Sie 2017, 20:30
Dodam jeszcze, że :
-auto nie kopci
-nie zaobserwowałem jakichkolwiek spadków mocy silnika
-silnik na biegu jałowym trzyma równe obroty
Ogólnie rzecz ujmując prowadzi się bardzo dobrze i nie zauważyłem jakichkolwiek problemów podczas jazdy... oprócz wizualnej oczojebnej ikonki od silnika :sad:
xxx
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 28 Sie 2017, 20:01
podaj numer błędu dokładny
DeXteR...
Wysłany: 29 Sie 2017, 07:01
Nie posiadam konkretnego numeru błędu...
Wyświetla jedynie informacje:
"Obwód masowego lub objętościowego przepływu powietrza - wysoki sygnał wejśc."
Spotkał się ktoś z Was z takowym błędem i ma patent na jego naprawę?
xxx
Wysłany: 30 Sie 2017, 19:28
można gdybać, może wadliwa przepływka, uszkodzona wiązka lub komputer
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
Brak nowych postów pojawia sie i znika Traffic 3000
mosquito Car Audio i CB 7 29 Lis 2009, 12:27
zimzia
Brak nowych postów check engine
nawiedzony silnik po zapaleniu kontrolki
kubapar Mechanika silnika 3 12 Sty 2015, 16:39
