| Ustawienia oświetlenia w komputerze |
      | Autor | Wiadomość |
      | barcik
 Model: Ford Fiesta Mk7`16
               |  Wysłany: 16 Cze 2017,  08:38   Ustawienia oświetlenia w komputerze |
               | Może ktoś to przerabiał... W ustawienia komputera jest podświetlanie tablicy i zegarów Manualne i Automatyczne. Z tego co rozumiem to Manualne załącza potencjometr przy włączniku świateł przeciwmgielnych, a Automat bierze poziom oświetlenia z czujnika jakiegoś. I teraz mam problem. Bo jak ustawię na Automat, to widzę jak zegary przygasają w garażu, a w słoneczny dzień zwiększana jest jasność. Czyli Automat działa.
 Ale po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu komputer ustawia sterowanie na Manualne. Za każdym razem muszę wchodzić w ustawienia i zmieniać te wartość na Automat. Jest to trochę irytujące. Wiecie może jak wymusić to na stałe?
				| _________________ Pozdrawiam
 Barcik
 "Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
 Chrabąszcz zjada średnio
      | PrzemKo80
 Model: Ford Fiesta Mk7`15
               |  Wysłany: 16 Cze 2017,  13:48 |
               | Najprawdopodobniej z czujnika którym jest kulka na podszybiu. Tak mi się wydaje. Sprawdzę dzisiaj u siebie jak jest. Dam znać.
      | EW1
               |  Wysłany: 19 Cze 2017,  10:45 |
               | PrzemKo80 Ta kulka to od klimatronika
  	  | Kod: |  	  | http://allegro.pl/czujnik-naslonecznienia-focus-fiesta-mondeo-cmax-i6774600192.html |
      | PrzemKo80
               |  Wysłany: 19 Cze 2017,  17:06 |
               |  	  | EW1 napisał/a: |  	  | PrzemKo80 Ta kulka to od klimatronika
 Na pewno? Ja mam kulkę a klimatronkia nie mam
      | swampshark
 Silnik: 1.25Duratec/60KM
               |  Wysłany: 20 Cze 2017,  07:12 |
               |  	  | PrzemKo80 napisał/a: |  	  | Na pewno? Ja mam kulkę a klimatronkia nie mam |
 A automatyczne światła i czujnik deszczu masz?
      | barcik
               |  Wysłany: 20 Cze 2017,  12:04 |
               | Automatycznych świateł, klimatronica, czujnika deszczu nie mam. A kulka jest. Pytanie było inne. Nie po co jest kulka, tylko czy da się wymóc na stale ustawienie Automatycznego oświetlenia w kompie.
 Barcik
      | PrzemKo80
               |  Wysłany: 25 Cze 2017,  22:37 |
               | Aktualizacja - u mnie to samo. Po zgaszeniu silnika sam przestawia z automat na manual. |  |
      | barcik
               |  Wysłany: 12 Lip 2017,  08:21 |
               | Dzięki za informację. Widocznie ten typ tak ma... Jak podjadę do ASO na przegląd, to zapytam czy coś mogą z tym zrobić... |
 Barcik
