Przesunięty przez: Mafios 1 Cze 2017, 12:35 |
[MK4] Dużo rarytasów |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 1 Cze 2017, 11:06 [MK4] Dużo rarytasów
Dokładka tylnego zderzaka msdesing 50zl
Łapacz powietrza przykręcany do maski z wersji elegance 30zl
Spryskiwacze reflektorów 60zl
Nowe relingi dachowe 500zl
Zegarek z termometrem 30zl
Elektryczna klapa z przyciskiem 50
Przycisk szyby grzanej szyby przód 20
Felgi oz14 malowane proszkowo na kolor ciemny szary 300zl |
_________________ RS TURBO |
Wysłany: 2 Cze 2017, 06:34
Rezerwacja na łapacz powietrza |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 2 Cze 2017, 09:17
Aaa, to takie coś! Myślałem że to jakiś otwór w masce |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 2 Cze 2017, 09:20
Otwór na masce w mk4 |
Wysłany: 2 Cze 2017, 09:25
No co Zależy co się ma tam pod maską |
Wraith
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 4 Cze 2017, 00:08
Mozna foto felg i zegarka |
jack4646
Wiek: 32 Dołączył: 06 Cze 2011 Posty: 165 Skąd: Mszana
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Cze 2017, 12:27
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wiek: 38 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
Wysłany: 7 Lip 2017, 22:17
nie tylko elance
może masz jakieś emblematy elance, lub części emblematów, literki, kreseczki z nad lub pod "e" owale itd? |
_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 8 Lip 2017, 07:39
cale wnetrze elanca sprzedalem 2 lata temu |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 14 Lip 2017, 19:03
fotele mam, potrzebuje detali, drewniana gałka, kierownica, emblematy z błotników, klapy tylnej, skórzany piórniczek który był w w konsoli przy lewarku zmiany biegów... |
stage3
Wiek: 25 Dołączył: 06 Mar 2016 Posty: 6 Skąd: Rybnik
Wysłany: 4 Sie 2017, 23:24
Można zdjęcie relingów? I ewentualnie jak by ktoś miał jak one wyglądają zamontowane na aucie. |
blueflames
Imię: Daniel
Wiek: 35 Dołączył: 03 Wrz 2009 Posty: 97 Skąd: Sanok/Rzeszow
Wysłany: 18 Sie 2017, 23:39
zegraek z termometrem masz tez czujnik temperatury? czy bez? |
blueflames
Imię: Daniel
Wysłany: 13 Wrz 2017, 01:45
na czym ta tylna dokladka jest montowana oryginalnie? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Wrz 2017, 20:22
Nakładasz na rowek w zderzaku nic do montażu jest nie potrzebne montaż 8sek |
blueflames
Imię: Daniel
Wysłany: 14 Wrz 2017, 00:05
okey wstepnie rezerwuje . a spryskwacze lamp masz foto i czykomplet z pompka czy same? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 14 Wrz 2017, 19:22
spryskiwacze sa podlacza sie je pod tą samą pompę co szyby |
blueflames
Imię: Daniel
Wysłany: 14 Wrz 2017, 22:20
pokaz foto ich. i pewnie wezme i dokladke i spryski. a jak bys mogl nakrecic krotki filmik jak to spryskuje to juz wgl by bylo megaaa:) |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 15 Wrz 2017, 21:22
blueflames napisał/a: | pokaz foto ich. i pewnie wezme i dokladke i spryski. a jak bys mogl nakrecic krotki filmik jak to spryskuje to juz wgl by bylo megaaa:) |
chyba jaja sobie robisz kupilem je kiedys jak mialem jeszcze mk4 ale nie zdążyłem ich zamontować , mają jeden feler bo jeden zaczep jest urwany ale jest to mega rzadki temat |
