		[MK3] Zwiększenie wydajnosci ukladu hamulcowego |
		 Nesor
                  Wiek: 37  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
                              			    Wysłany: 15 Lut 2017,  23:36   [MK3] Zwiększenie wydajnosci ukladu hamulcowego
               Zastanawia mnie czy do mk3 bez abs czyli z pompa na 4 wyjscia i korektorami sily na pompie ( pompa 20,64mm tloczek) da sie wsadzic jakas inna jednostke pompujaca o wiekrzej wydajnosci.
sprawa sie tyczy wymiany zacisków z mk6 i tarcz 258mm  co w obecym ukladzie spowodowalo roznice w naciskaniu pedalu hamucla z twardosci i skoku by odczuc powazne hamowanie, na starych heblach byl maly skok i pedal dosc sztywny a po wimianie idac prawami fuizyki ze tloczek w mk6 jest sporo wiekszy pedal wchodzi glebiej bedac bardziej miekki.
domyslajac sie ze wiekrza pompa powoduje wiekrze ciznienie powinno spowodowac leprze efekty przy mniejszym nacisniecu hamucla... co myslice i czy ktos montowal wiekrza pompe/serwo? ( ewentualnie z czego podejdzie) |
				_________________ Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768 |
				| Ostatnio zmieniony przez Freeman 16 Lut 2017,  22:32, w całości zmieniany 2 razy   |
                  Wiek: 36  Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
                              			    Wysłany: 16 Lut 2017,  19:33
               | bobson i luk_90 pewnie coś mogą na ten temat napisać bo oni coś u siebie tam modzili z pompami z tego co pamiętam. |
Żaba - RIP |
		 luki
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
                              			    Wysłany: 16 Lut 2017,  20:30
               Piotruś ja mam pompę jeszcze mniejszą bo 18 i przy zaciskach z mk6 przód i większych cylinderkach tył 22,5mm nie miałem takich problemów. spróbuj porządnie odpowietrzyć układ najlepiej podciśnieniowo.
W jakim stanie masz elastyki i sztywne przewody?
Zamień je na oplot. jeździłeś moją wiesz jak to hamuje    |
jest i modneo
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 16 Lut 2017,  20:43
               Moje oczy.. teraz każda przeglądarka ma wbudowany słownik ortograficzny - użyj go bo nie da się tego czytać
 	  | Nesor napisał/a: | 	 		  | tloczek w mk6 jest sporo wiekrzy |
przecież MK3 w wentylowanych tarczach ma taki sam tłoczek... |
Czerwono-czarna® |
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 19 Lut 2017,  10:40
               | Jak wyżej, tłoczek w zaciskach mk6 ma 54mm, czyli tyle co wentylowane 240 we fieście, wiec coś nie halo z odpowietrzeniem, albo pompa juz nie jest w najlepszej kondycji. U siebie wymieniłem caluteńki układ hamulcowy od serwa przez pompę po przewody miedziane, i kpl hamulcy tył i przód. Miałem też problemy z miękkim pedałem hamulca, robiłem odpowietrzania, został zamontowany oplot i się troszkę poprawiło, reperaturki pompy hamulcowej też nie pomogły, dopiero wymiana serwa i pompy na mondeo załatwiła sprawę i pedał bierze od samej góry i nie "flaczeje" |
				_________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 	  | Cytat: | 	 		  |  Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | 	   Tekst roku |
                  Wiek: 37  Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 806 Skąd: Złotów
                              			    Wysłany: 27 Lut 2017,  14:49
               Skoro przed wymianą zacisków było ok to obstawiam jednak jeszcze zapowietrzony układ.
Luki dobrze prawi - odpowietrzyć układ podciśnieniowo.
U siebie najpierw montowałem oplot, następnie wpadły zaciski z MK6, tarcze 258 ATE PD i klocki sportowe Mintexa - układ od początku działał dobrze na seryjnej pompie a dostawał mocno w kość.
Przy okazji wielu innych modów wpadło finalnie serwo z pompą z Mondeo jednak wcześniej też to pracowało poprawnie. |
				_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
