Co zamiast odmy ?
Natalia
Wysłany: 24 Mar 2017, 19:25   Co zamiast odmy ?
Witam wszystkich!
Dwa tygodnie temu stałam się dumną posiadaczką Fiesty MKIII '91. Niestety wydarzyło się to co na poniższym zdjęciu
Ja o autach wiem tyle co nic ale z tego co wyczytałam to jest odma która odpowietrza skrzynię korbową, tak? W każdym razie kupiłam w Castoramie węża odpornego na działanie olejów
i zamontowałam zamiast pękniętej. Auto jeździ :D Ale teraz mam do Was pytanie. Czy mogę to zastąpić czymś bardziej odpowiednim niż ten przewód? Bo raczej oryginalnego zamiennika nie znajdę.
Pozdrawiam serdecznie,
Natalia
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Mar 2017, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
speedeek19
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 24 Mar 2017, 19:38
Poszukaj na szrotach zwłaszcza, że fiest z silnikami 1,1 czy 1,3 jest od groma na auto złomach. Koszt tego przewodu nie powinien przekroczyć 20zł :)
Wysłany: 25 Mar 2017, 01:01
Natalia napisał/a:
Przewód w sensie rurka jak rurka,,, ważniejszy jest zaworek który jest w obudowie filtra powietrza i wkład w korku oraz drożność całości jako takiej,,,
Natalia
Wysłany: 25 Mar 2017, 17:09
Dzięki za odpowiedź @JoeMix! A może jakieś sugestie jak mogę sprawdzać drożność i czy zaworek i korek są sprawne?
Brak nowych postów Miękki przewód odmy
gruby907 Mechanika silnika 8 8 Wrz 2017, 14:02
gruby907
Brak nowych postów [MK6] Zbiorniczek Odmy
zamówienie zbiorniczka odmy
David1n Tuning mechaniczny 10 2 Kwi 2014, 22:34
ziele477
Brak nowych postów Wymiana odmy duratec 1.4
dnl_pl Mechanika silnika 3 5 Sty 2019, 23:12
90tomash
Brak nowych postów [MK6] Obudowa odmy / Separator
RiM Mechanika 2 7 Lut 2012, 09:16
RiM
Brak nowych postów [MK3] Odprowadzenie odmy w HCS
Kazek Mechanika silnika 3 6 Sty 2014, 11:31
