| Miękki przewód odmy |
      | Autor | Wiadomość |
      | gruby907
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 1 Wrz 2017,  17:22   Miękki przewód odmy |
               | Cześć. Mój przewód odmy (tak sie chyba nazywa, nie jestem do końca pewny - cienki gumowy wężyk wychodzący z pokrywy zaworów) dogorywa... Tak zmiękł, że zasysa sie, jest zarzygany olejem i silnik nierówno przez niego pracuje na jałowym. Jeżdze jakiś czas, silnik sie zagrzewa ładnie, staje w korku, wrzucam jałowy i obroty 1500-1600 :v Orientuje się ktoś gdzie można kupić taki wężyk do 1.3 69KM?
      | dirty.73
 Model: Ford Fiesta Mk6`08
 Silnik: 1.4i16V/80KM
               |  Wysłany: 1 Wrz 2017,  18:03 |
               | jeśli przewód cały,wyczyść,wymyj,i zlikwiduj przyczyne podciśnienia,zasyfiona,zapchana odma,filterek,zaworek(nie wiem jak tam jest) |
				| _________________ dziadkowozy.com
      | gruby907
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 3 Wrz 2017,  16:45 |
               | To rozumiem że nawet jak mięciutki jest niczym prezerwatywa, to nie powinno go zasysać |
				| _________________ Pozdrawiam
      | slawomirro
               |  Wysłany: 3 Wrz 2017,  19:28 |
               |  	  | gruby907 napisał/a: |  	  | To rozumiem że nawet jak mięciutki jest niczym prezerwatywa, to nie powinno go zasysać |
 Przewód musi byćczysty i na końcu przy filtrze powietrza musi być kawałek gąbki by oleju silnik nie zasysał. Gąbka może być ze zmywaka do naczyń.
      | dirty.73
               |  Wysłany: 3 Wrz 2017,  19:39 |
               |  	  | gruby907 napisał/a: |  	  | jest niczym prezerwatywa |
      | gruby907
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 3 Wrz 2017,  20:35 |
               | No właśnie dlatego chce wymienić  to skoro nie ma jak kupić nawet ori, to trzeba pod wymiar brać olejoodporny :x dzięki za pomoc chłopaki |  |
      | gruby907
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 8 Wrz 2017,  12:16 |
               | Odświeżam temat - udało mi sie zdobyć orginalne przewody odpowietrzania silnika. Sklep z prawie drugiego końca polski mi sprowadził z chyba centralki forda za 180zł + wysyłka. Z olejoodpornym nie dało rady nic wykombinować, bo trzeba by łamać przewód i wtedy efekt taki sam jak przed wymianą. O dziwo w moim miescie sklepy zapierały sie że tego nie ma, nie produkuje sie (co jest prawdą) i nie mają skąd tego wziąć. A sklep z innego miasta poprosił VIN, opisałem jak przewód wygląda, skąd wychodzi i takie tam. Powiedział że może zamówić w fordzie, ale to jest taki wynalazek, że nie ma tego w zamienniku i Ford oficjalnie tego już nie produkuje. |  |
      | slawomirro
               |  Wysłany: 8 Wrz 2017,  12:48 |
               | Przewód odmy, nowy, jest po 105zł: http://allegro.pl/wezyk-r...6611080866.html
 polecam Allegro do szukania części.
 np pompa paliwa oryginał w ASO: 900zł
 regenerowana, poza ASO: 600zł.
 nowa na Allegro - 75zł
      | gruby907
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 8 Wrz 2017,  13:02 |
               | Szukałem na allegro, ale wszystko jest do 16v, 1.3 jest 8v i wężyk wygląda całkiem inaczej. Akurat sklep z tej aukcji mi sprowadził ten szajs  Konkretnie tego co zaznaczyłem na czerwono potrzebowałem
   Dla porównania schemat z 1.4 16v 80KM
