Stukanie w silniku 1.4 Co to może być?
Mislim
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 2 Lis 2022, 11:56   Stukanie w silniku 1.4 Co to może być?
Pany co może być, Stuka na zimnym i na gorącym. Przy zejściu z wysokich obrotów słychać z nasileniem. Ostatnio wymieniony olej i płyn. Auto ma moc jeździ normalnie. Filmik z nagraniem https://youtube.com/shorts/wStBQpjsv_k?feature=share
Wysłany: 2 Lis 2022, 13:42   Re: Stukanie w silniku 1.4 Co to może być?
Ja tam nic nie słyszę złego, chyba że chodzi o ten dźwięk szumu, ale to chyba szum wiatru lub szum oddechu autora nagrania.
Mislim
Wysłany: 2 Lis 2022, 14:45   Re: Stukanie w silniku 1.4 Co to może być?
slawomirro napisał/a:
No bez jaj, chodzi jak diesel i twgo stukania nie bylo sluchac wczesniej.
Wysłany: 2 Lis 2022, 15:58
Jak sprzęgło naciśniesz to ustaje?
Mislim
Wysłany: 2 Lis 2022, 16:08
Jaszczur napisał/a:
Nie. To słychać praktycznie od razu po zapaleniu. Moze z 30 sekund jest cisza a potem stuka caly czas. Po przegazowani jak schodzi z obrotow to tez słychać. Mozliwe, ze to napinacz paska? Nie wiem ile z tym jezdzilem. Teraz radio wyciagnalem z auta i dopiero uslyszalem ze cos stuka.
Wysłany: 2 Lis 2022, 16:59   Re: Stukanie w silniku 1.4 Co to może być?
[quote="Mislim"]
chodzi jak diesel
Naprawdę nie słyszę, ale jesli chodzi jak diesel to pomyśl bardzo mocno o rozrządzie.
Ja kiedyś zignorowałem stukot jak diesel i potem pasek rozrządu mi strzelił i silnik do remontu miałem.
Mislim
Wysłany: 2 Lis 2022, 17:47   Re: Stukanie w silniku 1.4 Co to może być?
[quote="slawomirro"]
Mislim napisał/a:
chodzi jak diesel
Jutro wstawiam auto na warsztat, zestaw mam kupiony tylko czekal na odpowiedni moment. Przy okazji sprawdzą cala górę.
Brak nowych postów Jak myślicie co to może być ??
Z serji - Przełacznik zespolony :D
QBOSS Elektryka 16 21 Maj 2008, 16:41
Staszku
Brak nowych postów [MK3] Co to za wtyczka może być
fiesta 1.1i
haker12329 Elektryka 21 6 Wrz 2012, 08:27
Brak nowych postów 1.4 TDCi się poci. Co to może być?
DeXteR... Mechanika silnika 1 20 Mar 2018, 14:50
maru
Brak nowych postów Trzeszczy z tyłu / być może gumy ? /
mirko Mechanika 7 18 Cze 2008, 09:14
stafcio
Brak nowych postów [MK3] Czy może to być brak masy?
blood_brother Elektryka 4 25 Maj 2013, 15:02
blood_brother
