regulacja gaźnika weber 32tl3
Wysłany: 12 Sty 2017, 22:03   regulacja gaźnika weber 32tl3
Czy ktoś posiada jakieś materiały dot gaźnika wymienionego w temacie? Pacjent to corsa a 1.0. Zgasł podczas jazdy, zalewa świece w ekspresowym tempie, aż kolektorze ssącym stoi paliwo.
Nie chce go rozbierać po omacku i przydałoby się jakieś sam-naprawiam czy cuś ;)
Wysłany: 17 Sty 2017, 17:38
dziurawy pływak albo uszkodzony zawór iglicowy. Nie trzeba ksiazki.
Wysłany: 17 Sty 2017, 18:11
diodalodz, rozebrałem go. Pływak nie tonie(sprawdzane w wodzie wg jakiegośtam manuala), zawór zamyka, śmieci brak. Jedyne co sie nie zgadza, to pływak opada do za niskiej pozycji. Ksiązka mówi 37mm, ja miałem z 42-43mm. Pozycja górna, zamykająca iglice wg ksiązki ma być 23.5-24mm, a ja mam ~26mm. Czyli powinna sie zamykać z niższym stanem paliwa niż zakładał producent.
Spróbuje podać mu paliwo na stole i zobacze, czy coś mi będzie kapać :P
edit: na jakimś forum motocyklowym wyczytalem, że nawet jeżeli na stole dmuchne i iglica tego powietrza nie przepuści, to podczas pracy paliwo i tak może sie przedostawać :9:
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
Brak nowych postów Regulacja gaźnika Ford Fiesta 1.1 1987r.
Masa Mechanika silnika 6 1 Kwi 2009, 08:45
Masa
Brak nowych postów [Ogólny] Regulacja fotela i regulacja lędźwi - problem z ust
LefQ Mechanika ogólna 2 17 Gru 2013, 14:44
LefQ
