Fiesta 1.3 Regulacja pedału sprzęgła
donkicha
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Gru 2016, 08:54   Fiesta 1.3 Regulacja pedału sprzęgła
Witam kupiłem fieste z 2004 i mam pytanie czy da sie obnizyc pedal sprzęgła . Czy jest tam jakas regulacja jesli tak to gdzie .Bardzo bym byl wdzieczny za pomoc
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 25 Gru 2016, 16:26
niestety nasze Fiesty mają sprzęgło hydrauliczne. Jeżeli nie ma luzu na sprzęgle to nie masz się czym martwić, nie ma chyba linki którą by sie dało to uregulować :)
donkicha
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Gru 2016, 17:02
Dzieki za odpowiedz przekopałem neta i nic nie znalazłem na ten temat. Ale o swietach musze zanurkować pod kierownice i odkrecic oslone popatrzę moze "pedał" ma jakąś regulacje
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 25 Gru 2016, 19:47
ew. może być jakieś cięgno przy samym pedale sprzęgła, dokładnie nie wiem bo nie zaglądałem tam. Na 100% jest hydrauliczne., więc nic oprócz pompki od razu za pedałem bym sie nie spodziewał.
donkicha
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Gru 2016, 18:03
No niestety nie ma tam żadnej regulacji musi tak być jak jest .
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
