		[MK3] RS1800 budowa rajdówki |
		 Markz
                  Wiek: 34  Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
                              			    Wysłany: 12 Lut 2013,  14:01   [MK3] RS1800 budowa rajdówki
               Nick: Markz
Wersja: RS 1800
Rocznik: 1992
Silnik: 1.8 16v Zetec 130KM
Dolot: podróbka airboxa simoty, ownięty bandażem
Wydech: zrób to sam na jednym przelotowym i końcowym wm sporta
Zawias: skrzypiący i za niski
Buda: pordzewiała + rozpórki zrób to sam
Wyposażenie: pełen pakiet XR2i, pasy 4 pkt 3 calowe, wspomaganie kierownicy....
tu fotki jak fiestka wyglądała odrazu po zakupie:
i jakaś aktualna fota:
Jak uporządkuje fotki to wrzuce co się działo przez cały okres jaki mam fiestke. |
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 29 Sty 2014,  18:37, w całości zmieniany 3 razy   |
		 tadzias
                  Imię: Tadek
                  Dołączył: 21 Lip 2008 Posty: 1321 Skąd: Sucha Beskidzka
                              			    Wysłany: 12 Lut 2013,  19:43
                	  | Markz napisał/a: | 	 		  | + rozpórki zrób to sam  |
rzemiosło artystyczne     |
		 Markz
                              			    Wysłany: 12 Lut 2013,  21:29
               no to fotki tych moich wytworów artystycznych
		 Wisni@
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                  Imię: Szymon
                  Wiek: 33  Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
		 Markz
                              			    Wysłany: 12 Lut 2013,  22:00
               | tak staram sie wszystko robic sam, od wstawek w podlodze, przez wlasnie rozporke/rollbara, po mechanike i elektryke z którą były jaja |
		 Wisni@
                  Imię: Szymon
		 Markz
                              			    Wysłany: 12 Lut 2013,  22:05
               na dniach postaram sie wrzucic stare fotki jak po zakupie wyglądała podłoga    a raczej jej braki     wyspawane niecały rok temu (moje pierwsze spawanie magiem) i do teraz sie trzyma |
		 Pietrekk
                  Imię: Piotrek
                  Wiek: 33  Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
                              			    Wysłany: 12 Lut 2013,  22:17
               | Powiedz mi, ten rollbar jest przykręcony do punktów mocowań pasów czy jak na słupku? |
		 Markz
                              			    Wysłany: 12 Lut 2013,  22:34
               | nom, na slupku są 3 miejsca mocowania pasów i wlasnie do nich z kazdej strony jest przykręcony |
		 Pietrekk
                  Imię: Piotrek
                              			    Wysłany: 12 Lut 2013,  22:39
               | Startowałeś już w jakiś imprezach z nim, nie czepiali się tej konstrukcji? |
		 Markz
                              			    Wysłany: 12 Lut 2013,  22:41
               | startuje w lokalnych kjs i problemu niema, czepiali sie kiedys ze mam aku w aucie az im pokazałem dokładny pkt załącznika J i dali sobie spokój |
		 Qzyn
                  Wiek: 46  Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
                              			    Wysłany: 13 Lut 2013,  08:33
               Mark, powodzenia w pracach i oby fiesta byla coraz szybsza
Ten rollbar niestety to tragedia - wyrzuc go albo zrob klatke.
Pozatym wg obecnych przepisow KJS nie przejdzie zadnego badania kontrolnego.
Co do aku w samochodzie to mozna bez problemu miec - ale musi to byc albo aku żelowy albo normalny szczelnie zakryty i z odpowietrzeniem    |
				_________________ "Mission impossible" rozpoczęta    |
		 Markz
                              			    Wysłany: 13 Lut 2013,  11:31
               Qzyn w ak opolskim duzo rzeczy przechodzi a w śląskim jeszcze więcej     usztywniło cos bude więc zostaje, jak sie znajdzie wkoncu zdrowa buda i miejsce na budowe czegos konkretniejszego to bedzie i normalna klatka, w tą pordzewiałą bude niechce juz nic pakować kasy...
Chce żeby fiestka przeżyła ten rok rajdowania jeszcze i mody robie tylko takie które moge użyć w przyszłości w nowym projekcie    |
		 Qzyn
                              			    Wysłany: 13 Lut 2013,  11:57
               W slaskim jeszcze wiecej? Chyba rzadko u nas jezdzisz    Na 90% BK sa chlopaki z RPP i RSMP. Wszelakie modyfikacje seryjnego auta musza byc ściśle wg załącznika J. WIdocznie miales wielkie szczescie jak cos w Slaskim CI przeszło.
Ja mimo dobrych znajomosci z nimi musialem opakowywac na szybko akumulator zeby sprinta pojechac i to bylo takie awaryjne rozwiazanie - tak na nauczke
A ten rollbar moze usztywnia choc watpie a na pewno jest niebezpieczny - jesli przy (odpukac) rolce zerwie sie mocowanie w srodkowym slupku to poprzeczki wala prosto w was... |
		 Markz
                              			    Wysłany: 13 Lut 2013,  13:00
               no bylem jako kibic na dwóch ars (kuznia raciborska i jakis jeszcze) startowali znajomi, bylem przy ich bk które polegalo na sprawdzeniu papierów i dziękuje, no i widzialem na trasie auta które ledwo sie kupy trzymały a startowaly    |
		 Qzyn
                              			    Wysłany: 13 Lut 2013,  13:03
               | Markz - Przejechalem prawie caly sezon ARS i wiem jak tam bylo. Niestety te imprezy nie maja nic wspolnego z AK slaskim i PZM wogóle... |
		 Markz
                              			    Wysłany: 13 Lut 2013,  13:15
               niewnikam, w tym zaczętym juz sezonie chce pojechac napewno jakiś ars, cos z seri kierowcy roku opolszczyzny i puchar sktm     na tych imprezach zawsze bk przejde...
Bedzie kasa, bedzie zdrowa buda to i będzie prawdziwa rajdówka, narazie sie musze tym zadowolic co jest |
		 Qzyn
                              			    Wysłany: 13 Lut 2013,  13:19
               W porzadku, ja jestem za i trzymam kciuki - moze sie wiec spotkamy na ARSach
Jedyne co to przemysl sprawe tego "rollbara". Ja bym go wyjal i zamontowal sama rozporke miedzy kielichami albo poprowadzil przy srodkowym slupku az do podlogi.
W Twojej wersji jest wg mnie niebezpieczny    WIec jesli wogole to odbbierz to jako dobra rade a nie czepianie sie    |
		 Markz
                              			    Wysłany: 13 Lut 2013,  15:04
               Qzyn to jest forum wiec każdy może powiedzieć swoje zdanie, nietraktuje nic jako czepianie się
a tu odebrany od znajomego tokarza kolektor (robił mi zaślepki sond i nowe gniazdo), egr wyciełem juz pare dni temu, czekam jeszcze tylko na flansze i można działać z nim dalej
EDIT:
taka mała relacja z pierwszej małej imprezy w tym sezonie    fiesta dała rade choć ręczny cos przestał łapać (udało sie nawet subaru objechać)
OD 12 minuty  http://www.youtube.com/wa...d&v=uqvC3sl1c1w |
		 Wisni@
                  Imię: Szymon
