| [MK3] RS1800 budowa rajdówki |
      | Autor | Wiadomość |
      | Markz
               |  Wysłany: 12 Lut 2013,  14:01   [MK3] RS1800 budowa rajdówki |
               | Nick: Markz Imię: Marek
 Wersja: RS 1800
 Rocznik: 1992
 Silnik: 1.8 16v Zetec 130KM
 Dolot: podróbka airboxa simoty, ownięty bandażem
 Wydech: zrób to sam na jednym przelotowym i końcowym wm sporta
 Zawias: skrzypiący i za niski
 Buda: pordzewiała + rozpórki zrób to sam
 Wyposażenie: pełen pakiet XR2i, pasy 4 pkt 3 calowe, wspomaganie kierownicy....
 tu fotki jak fiestka wyglądała odrazu po zakupie:
 i jakaś aktualna fota:
 Jak uporządkuje fotki to wrzuce co się działo przez cały okres jaki mam fiestke.
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 29 Sty 2014,  18:37, w całości zmieniany 3 razy |  |
      | tadzias
 Imię: Tadek
               |  Wysłany: 12 Lut 2013,  19:43 |
               |  	  | Markz napisał/a: |  	  | + rozpórki zrób to sam |
 rzemiosło artystyczne
      | Markz
               |  Wysłany: 12 Lut 2013,  21:29 |
               | no to fotki tych moich wytworów artystycznych
      | Wisni@
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
 Silnik: 1.4i16V/80KM
 Imię: Szymon
      | Markz
               |  Wysłany: 12 Lut 2013,  22:00 |
               | tak staram sie wszystko robic sam, od wstawek w podlodze, przez wlasnie rozporke/rollbara, po mechanike i elektryke z którą były jaja |  |
      | Wisni@
 Imię: Szymon
      | Markz
               |  Wysłany: 12 Lut 2013,  22:05 |
               | na dniach postaram sie wrzucic stare fotki jak po zakupie wyglądała podłoga  a raczej jej braki  wyspawane niecały rok temu (moje pierwsze spawanie magiem) i do teraz sie trzyma |  |
      | Pietrekk
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 12 Lut 2013,  22:17 |
               | Powiedz mi, ten rollbar jest przykręcony do punktów mocowań pasów czy jak na słupku? |
				| _________________ BMW e36 touring 325tds 1997
      | Markz
               |  Wysłany: 12 Lut 2013,  22:34 |
               | nom, na slupku są 3 miejsca mocowania pasów i wlasnie do nich z kazdej strony jest przykręcony |  |
      | Pietrekk
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 12 Lut 2013,  22:39 |
               | Startowałeś już w jakiś imprezach z nim, nie czepiali się tej konstrukcji? |
      | Markz
               |  Wysłany: 12 Lut 2013,  22:41 |
               | startuje w lokalnych kjs i problemu niema, czepiali sie kiedys ze mam aku w aucie az im pokazałem dokładny pkt załącznika J i dali sobie spokój |  |
      | Qzyn
               |  Wysłany: 13 Lut 2013,  08:33 |
               | Mark, powodzenia w pracach i oby fiesta byla coraz szybsza   Ten rollbar niestety to tragedia - wyrzuc go albo zrob klatke.
 Pozatym wg obecnych przepisow KJS nie przejdzie zadnego badania kontrolnego.
 Co do aku w samochodzie to mozna bez problemu miec - ale musi to byc albo aku żelowy albo normalny szczelnie zakryty i z odpowietrzeniem
				| _________________ "Mission impossible" rozpoczęta
      | Markz
               |  Wysłany: 13 Lut 2013,  11:31 |
               | Qzyn w ak opolskim duzo rzeczy przechodzi a w śląskim jeszcze więcej  usztywniło cos bude więc zostaje, jak sie znajdzie wkoncu zdrowa buda i miejsce na budowe czegos konkretniejszego to bedzie i normalna klatka, w tą pordzewiałą bude niechce juz nic pakować kasy...
 Chce żeby fiestka przeżyła ten rok rajdowania jeszcze i mody robie tylko takie które moge użyć w przyszłości w nowym projekcie
      | Qzyn
               |  Wysłany: 13 Lut 2013,  11:57 |
               | W slaskim jeszcze wiecej? Chyba rzadko u nas jezdzisz  Na 90% BK sa chlopaki z RPP i RSMP. Wszelakie modyfikacje seryjnego auta musza byc ściśle wg załącznika J. WIdocznie miales wielkie szczescie jak cos w Slaskim CI przeszło. Ja mimo dobrych znajomosci z nimi musialem opakowywac na szybko akumulator zeby sprinta pojechac i to bylo takie awaryjne rozwiazanie - tak na nauczke
   A ten rollbar moze usztywnia choc watpie a na pewno jest niebezpieczny - jesli przy (odpukac) rolce zerwie sie mocowanie w srodkowym slupku to poprzeczki wala prosto w was...
      | Markz
               |  Wysłany: 13 Lut 2013,  13:00 |
               | no bylem jako kibic na dwóch ars (kuznia raciborska i jakis jeszcze) startowali znajomi, bylem przy ich bk które polegalo na sprawdzeniu papierów i dziękuje, no i widzialem na trasie auta które ledwo sie kupy trzymały a startowaly   |  |
      | Qzyn
               |  Wysłany: 13 Lut 2013,  13:03 |
               | Markz - Przejechalem prawie caly sezon ARS i wiem jak tam bylo. Niestety te imprezy nie maja nic wspolnego z AK slaskim i PZM wogóle... |
      | Markz
               |  Wysłany: 13 Lut 2013,  13:15 |
               | niewnikam, w tym zaczętym juz sezonie chce pojechac napewno jakiś ars, cos z seri kierowcy roku opolszczyzny i puchar sktm  na tych imprezach zawsze bk przejde...
 Bedzie kasa, bedzie zdrowa buda to i będzie prawdziwa rajdówka, narazie sie musze tym zadowolic co jest
      | Qzyn
               |  Wysłany: 13 Lut 2013,  13:19 |
               | W porzadku, ja jestem za i trzymam kciuki - moze sie wiec spotkamy na ARSach   Jedyne co to przemysl sprawe tego "rollbara". Ja bym go wyjal i zamontowal sama rozporke miedzy kielichami albo poprowadzil przy srodkowym slupku az do podlogi.
 W Twojej wersji jest wg mnie niebezpieczny
  WIec jesli wogole to odbbierz to jako dobra rade a nie czepianie sie   |
      | Markz
               |  Wysłany: 13 Lut 2013,  15:04 |
               | Qzyn to jest forum wiec każdy może powiedzieć swoje zdanie, nietraktuje nic jako czepianie się
 a tu odebrany od znajomego tokarza kolektor (robił mi zaślepki sond i nowe gniazdo), egr wyciełem juz pare dni temu, czekam jeszcze tylko na flansze i można działać z nim dalej
 EDIT:
 taka mała relacja z pierwszej małej imprezy w tym sezonie
  fiesta dała rade choć ręczny cos przestał łapać (udało sie nawet subaru objechać) OD 12 minuty  http://www.youtube.com/wa...d&v=uqvC3sl1c1w
      | Wisni@
 Imię: Szymon
