Wymiana zegarów kilka pytań |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 17 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: OLSZYC
Wysłany: 19 Lis 2016, 00:55 Wymiana zegarów kilka pytań
| Witam. Posiadam fieste mk4 z silnikiem endura 1.3, niestety bez obrotomierza.Po kilku głębokich przemyśleniach zakupiłem okazyjnie zegary od pumy z silnikiem 1.7. I w związku z tym mam pytanie, czy muszę zmienić czujnik temperatury ten który daje sygnał na zegary? Z tego co się orientuje czujniki pomiędzy 1.3 endura a 1.7 różnią się. Co robić ponownie? |
Wysłany: 19 Lis 2016, 16:56 Wymiana zegarów kilka pytań
| podłączyć i sprawdzić czy działa |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 19 Lis 2016, 23:28 Wymiana zegarów kilka pytań
| Działało ale pokazywał temperaturę za tym pierwszym czarnym kwadracikiem. Tylko teraz pytanie czy z pumy pasuje do wtyczki 1.3 czujnik? |
Wysłany: 20 Lis 2016, 12:22 Wymiana zegarów kilka pytań
| wtyczka to najmniejszy problem, bo przewody można polutować, tylko czy ten czujnik jest tylko od wskazań na desce czy podaje też dane do ecu? bo ja nie pamiętam jak jest w 1,3, czy jest jeden czy dwa |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 20 Lis 2016, 15:53 Wymiana zegarów kilka pytań
| W 1.3 są dwa czujniki. Jeden jest w bloku i daje sygnał do ecu. Natomiast drugi na gumowym przewodzie daje sygnał na zegary |
dagii12
Imię: piotr
Wiek: 37 Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 3 Skąd: poznań
Wysłany: 18 Kwi 2017, 10:17
witam mam pytanie bo w moim aucie nie pokazuje rezerwy oraz jak włączam światła dzienne czy jak wymienię cały licznik na model który ma te same paski czyli biały i niebieski to będzie mi już działać a może ktoś mi pomorze proszęęęęę |
_________________ dagiii |
Wysłany: 24 Kwi 2017, 00:45
Światła dzienne? W mk4?
Pomijając powyższe, to po wymianie licznika na nie wykastrowany, kontrolki powinny zacząć działać.
A jak nie Pomorze, to Mazowsze |
