		Przerywanie w czasie przyśpieszania. |
		 wojtec
                  Imię: Wojtek
                              			    Wysłany: 10 Lis 2016,  23:35   Przerywanie w czasie przyśpieszania.
               Witam, mam na imię Wojtek i jestem nowy na forum
Użytkuję na co dzień fiestę mk6 1,3 benzyna 69KM. Potrzebuję pomocy bo mechanik już nie daje rady.
Problem jest w tym, że samochód przerywa na 2 i 3 biegu przy niższych obrotach w trakcie przyspieszania.
Dwa razy były wymieniane świece z przewodami na nowe, zmieniony filtr powietrza, zmieniony filtr paliwa i nadal przerywa.
Mechanik rozkłada ręce...
Miał ktoś podobny problem?
Dziękuję za pomoc,
Wojtek |
		 queia
                  Imię: Agnieszka
                  Wiek: 35  Dołączyła: 21 Lis 2014 Posty: 31 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 10 Lis 2016,  23:44   PRZERYWANIE W TRAKCIE PRZYSPIESZANIA
               | Sprawdź jeszcze cewkę. Pewnie to jej wina. |
		 wojtec
                  Imię: Wojtek
                              			    Wysłany: 11 Lis 2016,  08:21   PRZERYWANIE W TRAKCIE PRZYSPIESZANIA
               Dzięki, jutro zamowie cewke zaplonowa i wymienię    |
		 wojtec
                  Imię: Wojtek
                              			    Wysłany: 13 Lis 2016,  12:50   Przerywanie w czasie przyśpieszania.
               Czy cewka zapłonowa od fiesty MK6 1.25 będzie pasowała do mojej fiesty MK6 1.3 69KM ? Pytam się bo znalazłem na miejscu :
http://allegro.pl/ford-fi... ... 36788.html
Wojtek |
		 queia
                  Imię: Agnieszka
                              			    Wysłany: 13 Lis 2016,  14:38   Przerywanie w czasie przyśpieszania.
               | Od 1,25 do 1.6 jest chyba taka sama cewka we wszystkich silnikach |
		 wojtec
                  Imię: Wojtek
                              			    Wysłany: 13 Lis 2016,  16:26   Przerywanie w czasie przyśpieszania.
               | Dzięki, a jeśli po wymianie cewki dalej będzie przerywal przy przyspieszaniu na niższych obrotach to gdzie można szukać problemu? Mam też słaby akumulator i czy to może powodować przerywanie na niższych obrotach? |
		 gruby907
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Silnik: 1.3i/70KM
                  Imię: Miłosz
                              			    Wysłany: 16 Lis 2016,  10:56   Przerywanie w czasie przyśpieszania.
               słaby akumulator to ci w zimie może nie odpalić, nie ma nic do przyspieszania xD akumulator jest ci potrzebny tylko do rozruchu silnika, ew. żeby radyjko pograło na zgaszonym    |
				_________________ Pozdrawiam
