ST - pozbycie się ESP
Kruku
Wysłany: 27 Wrz 2016, 00:53   ST - pozbycie się ESP
Witam moze ktos ogarnia temat z kabelkologi. A wiec chodzi o wypatroszenie esp z fiesty mk6. Tak by nie bylo go wvale. Bo nawet gdy sie go wylaczy guzikiem i tak dziala lecz w mniej efektywnie.
Wysłany: 29 Wrz 2016, 10:47   ST - pozbycie się ESP
Kruku napisał/a:
Najlprościej wyjąć bezpiecznik. ESP nie będzie, a jak dojrzejesz by je mieć, to sobie bezpiecznik załączysz.
Wysłany: 29 Wrz 2016, 11:48   ST - pozbycie się ESP
A to działa w mk6 st? Ola przy hamowaniu STka miała problem, bo jak tylne rolki się nie kręciły to esp wariowało i cieło moc auta. Wątpie, by chlopaki z hamowni nie wpadli na wyjęcie bezpiecznika do pomiaru :9:
Kruku
Wysłany: 29 Wrz 2016, 23:12   ST - pozbycie się ESP
Sprobuje z bezpiecznikiem. Jest pare rozwiazan drazniacych w jezdzi fiesta. Jednym z nich jest esp i drogim np takie ze podczas dochamowania lewa noga odcina pedal gazu. A co za tym idzie auto mocno zealnia
Wysłany: 30 Wrz 2016, 10:05   ST - pozbycie się ESP
Kruku napisał/a:
Nie łapię. Chciałbyś hamować i równocześnie mieć nogę na pedale gazu mając pełną moc auta? I może jeszcze nie zablokowane koła?
Kruku
Wysłany: 30 Wrz 2016, 18:34   ST - pozbycie się ESP
slawomirro napisał/a:
Kruku napisał/a:
Dobrze rozumiesz :ford: nie trzeba blokowac kola odrazu. Ale jest to jazda ze skutecznym pokonaniem zakretow.
Wysłany: 1 Paź 2016, 01:29   ST - pozbycie się ESP
Kruku napisał/a:
W Fieście są systemy ABS + EBD albo ABS + EBD + ESP + BAS
Ty masz to drugie. Możesz to sobie odłączyć, ale równocześnie tracisz całą resztę. Jeśli nie chcesz ESP, to musisz przerobić układ tak, by mieć tylko wersję pierwszą, lub nie mieć tego wogóle. Niemniej tracisz wtedy również system niezablokowanych kół.
Domyslam sie, że jest Ci to potrzebne na jakis tor. Generalnie na torze teoretycznie też są przydatne te systemy. Start z nieślizgajacymi kołami jest dużo lepszy niż ze spaleniem gumy. Zyskujesz cenny czas.
Kruku
Wysłany: 1 Paź 2016, 01:36   ST - pozbycie się ESP
Jak ktos panuje nad swoim autem. To mysle ze mozna sie obejsc bez esp. A moze wiesz w jakis sposob przerobic uklad zeby pozbyc sie esp.
U angoli cos robia. Ale tez nie pisze co i jak jasno
Wysłany: 2 Paź 2016, 20:38   ST - pozbycie się ESP
Kruku napisał/a:
Jasne że można. Ścigałem sie niegdyś w KJSach i dawało się radę :) Tyle, że wtedy nikt go nie miał.
Kruku
Wysłany: 3 Paź 2016, 15:06   ST - pozbycie się ESP
No wiec wlasnie. A teraz auto teoretycznie sporotowe przynajmniej po oznaczeniau. A utrodnia zabawe.
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Paź 2016, 20:20   ST - pozbycie się ESP
Jak rozłączysz 'czujnik kąta skrętu' to będzie działać wszystko oprócz ESP. Przynajmniej u mnie tak to działa.
Kruku
Wysłany: 3 Paź 2016, 21:25   ST - pozbycie się ESP
Jarecki napisał/a:
Gdzie on jest ? I juz go rozlaczam :ford:
Juz namierzylem pod kierownica. Rozumiem ze kontrolki zeby sglosic sie do serwisu tez Ci sie swieca wtedy ?
Jondi
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 5 Paź 2016, 19:58   ST - pozbycie się ESP
Czy to na 100% kwestia ESP a nie tego że mamy elektroniczną przepustnicę?
Kruku
Wysłany: 6 Paź 2016, 01:31   ST - pozbycie się ESP
A co przepustnica ma do tego?
Jondi
Wysłany: 6 Paź 2016, 17:04   ST - pozbycie się ESP
to że jest elektroniczna i steruje nią komputer bardziej niż Twoja noga tak wiec jak jest wciśnięty gaz i komp dostanie sygnał że naciskasz hamulec to "odcina" gaz czyli zamyka przepustnice
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 6 Paź 2016, 19:13   ST - pozbycie się ESP
Powinna się świecić kontrolka od esp na zegarach, non stop. Nic więcej
Kruku
Wysłany: 6 Paź 2016, 23:50   ST - pozbycie się ESP
Mam droga firste tele ze 1.6 i twgo efektu nie ma ze odcina gaz. Szwagier ma c2 vts i tez jest elwktroniczna przepustnica i nie ma efektu odcinania gazu.
Po odpiecu czujnika z pod pedalu sprzegla i hamulca. Nie odcina gazu. Ale na liczniku zaczynaja swiecic kontrolki.
Jondi
Wysłany: 7 Paź 2016, 19:41   ST - pozbycie się ESP
A w tej 1,6 rozumiem że ESP nie ma?
Kruku
Wysłany: 7 Paź 2016, 20:25   ST - pozbycie się ESP
Nie ma esp
Wysłany: 8 Paź 2016, 10:51   ST - pozbycie się ESP
vag to od dawna ma, czy to w dieslu czy w benzynie. Fakt, ze ich benzynowce tez mają elektrniczną przepustnice (i np u mnie brak systemów, nawet ABSu nie ma a odcina gaz :P ). Pomaga odpuszczeniu pedalu i ponowne dępnięcie, ale w kjsie to raczej lipa... Tunerzy usuwają to ze sterownika. Ciekawe, czy w fordzie tez daliby rade
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
Brak nowych postów RS1800 - pozbycie się EGR
Markz Elektryka silnika 1 27 Lis 2014, 02:56
Brak nowych postów Zapaliły się kontrolki ABS i ESP
DarEk1234 Mechanika ogólna 2 25 Sty 2022, 18:14
DarEk1234
