Brak kompresji w 1.4 90KM
stanley1784
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 6 Wrz 2016, 09:23   Brak kompresji w 1.4 90KM
Witam wszystkich ! Otóż sprawa jest tego typu , że w mojej fieście 1.4 90 koni jeden cylinder stracił całkowitą kompresje zegar pokazał 0 . Jechałem do roboty pięknie szła bez żadnych problemów rozwijała prędkość . Otóż rano na parkingu odpalając nie było już tak ciekawie gdyż już po odpaleniu fiestka zaczęła chodzić inaczej niż zwykle , była godzina 6 pomyślałem wilgotno może świece bądź przewody dostały wilgoci i przebijają ale jedank okazało sie , że nie . i tu jest moje pytanie czy ktoś miał podobny problem z silniku Zetec 1.4 ? proponujecie zrobic silnik czy wrzucić coś mocniejszego z pumy np jakies 1.7 ?
Stachu
Wysłany: 7 Wrz 2016, 21:03   Brak kompresji 1.4 90 koni
Co do silnika wymiany
Puma 1,7 wymiana silnika plus komp instalacja
Fofi Sport Silnik plus kom ewentualnie instalacja.
Zestaw komp inst z sporta posiadam :)
Wysłany: 10 Wrz 2016, 21:11   Brak kompresji 1.4 90 koni
Trzeba naprawić głowicę po zerwanym bądź przeskoczonym rozrządzie i tyle.
stanley1784
Wysłany: 11 Wrz 2016, 18:30   Brak kompresji 1.4 90 koni
Tylko na jedenym brak kompresji ? i myslisz ze to wina rozrzadu ?
Stachu
Wysłany: 11 Wrz 2016, 20:39   Brak kompresji 1.4 90 koni
jeśli tylko na jednym to dziura w tłoku albo wypalony zawór. Ewentualnie przepalony pierścień ogniowy uszczelki pod głowicą do płaszcza wodnego.
Zawór to tania operacja bo ok 25 zł /szt. Zazwyczaj trzeba wymienić 8 sztuk wydechowych, ssące są często ok.
Wypalone zawory to częsta usterka 1,25 i 1,4 po 200-300 tyś km.
stanley1784
Wysłany: 17 Wrz 2016, 19:49   Brak kompresji 1.4 90 koni
Sprawa zalatwiona uszkodzone dwa zawory wydechowa .
Stachu
TOMASSS
Brak nowych postów brak ciśnienia/kompresji na cylindrze, co teraz?
luke Mechanika silnika 4 29 Sty 2023, 23:30
Brak nowych postów [MK3] Zamulanie, gaśnięcie, brak kompresji.
Totalne zniszczenie
nevvhuman Mechanika 20 20 Lip 2012, 19:15
nevvhuman
Brak nowych postów [MK4] Brak kompresji na trzecim cylindrze!
wojteq Mechanika 13 1 Maj 2010, 15:35
pablon
Brak nowych postów Brak mocy, max prędkość 90km.
Diuned Elektryka ogólna 27 20 Sie 2025, 09:17
Shanti
