Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST |
lopez16
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Imię: Adrian
Wiek: 34 Dołączył: 07 Kwi 2012 Posty: 89 Skąd: Płock
Wysłany: 22 Sie 2016, 13:56 Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST
Witam . W moim st znikł prawie cały olej silnikowy (nowy był zalewany ok 4 tyś km temu) Zauważyłem że rurka wchodząca do górnej obudowy filtra oleju (zaznaczenie zielone) jest cała zarzygana, tak samo rurka która przebiega nad nią (zaznaczenie czerwone). Mam do was 2 pytania. Czy węższą rurką też płynie olej ? (wchodzi ona do pompy wspomagania (chyba) Pod samochodem brak jakichkolwiek plamek oleju. Czy może być tak że olej wylatuje pod dużym ciśnieniem i tego nie widać ? wywaliło mi prawie 4 l ... Jestem na wyjeździe za granicą a tu taki bubel..
blind227
Wiek: 45 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 23 Sie 2016, 10:22 Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST
| Wytrzyj wszystko wlej olej niech ktoś przegazuje i patrz gdzie cieknie |
_________________ Córka Frankensteina |
luki
Wysłany: 23 Sie 2016, 20:43 Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST
czerwony- przewód wspomagania (wysokie ciśnienie),
zielony- jeżeli dobrze pamiętam to przewód cieczy
a durateki mają taką budowę tłoka że zapieka pierścienie olejowe i wpierdzielają olej, litr na tysiąc, jak najbardziej może tyle zjeść |
jest i modneo
lopez16
Imię: Adrian
Wysłany: 8 Lis 2016, 11:06 Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST
| Eh dawno mnie nie było. Niestety szykuje się remont silnika. nowe pierścienie i uszczelniacze koszt 2300 z robocizną. Myślę ze nie jest źle. Chyba wymienię też pompę wspomagania |
kamil208
Imię: kamil
Wiek: 40 Dołączył: 01 Mar 2014 Posty: 70 Skąd: dębica
Wysłany: 9 Lis 2016, 17:16 Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST
| a na jakim oleju kolega jezdzi? sprawdzales ile bierze na tysiac km? |
_________________ Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D |
lopez16
Imię: Adrian
Wysłany: 11 Lis 2016, 09:37 Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST
| olej 10w40 . jak zrobię 1040 km to z górnej wartości na miarce potrafi zejść do dolnej ;( |
Wysłany: 11 Lis 2016, 10:47 Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST
Wlej mu 15w40, będzie jeszcze weselej |
Aizi
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Damian
Wiek: 32 Dołączył: 10 Cze 2015 Posty: 14 Skąd: Bochnia
Wysłany: 11 Lis 2016, 12:39 Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST
| Możesz mieć to samo co i ja przy moim ST.. Ja wymieniałem zawory, pierścienie i przy okazji świece, masz go w gazie wiec bardzo możliwe ze nie przyjął go porostu :ford: . Duzo Ci coś policzyli bo ja płaciłem 1500 łącznie z planowaniem i wszystkim.. Co prawda robiłem u kolegi ale to aż taka różnica? pzdr. |
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 11 Lis 2016, 13:46 Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST
| ja tez mam ten problem znikajacego oleju.Panewek nie wymieniales? teraz po remoncie jaki masz olej wlany i jak z jego spalaniem? |
Aizi
Imię: Damian
Wysłany: 11 Lis 2016, 16:08 Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST
| Nie nie, panewki nie ruszane były, olej leje 5W30 i troszkę wziął przy docieraniu a aktualnie przejechałem 6 tys km od remontu i na miarce miałem max a teraz jest powyżej polowy. Tylko jeszcze objaw miałem taki ze przy zimnym silniku przejechałem kilkaset metrów i nie wkręcał się na obroty przez parę sek.. a później już było wszystko ok.. to była raczej wina zaworów także jak nie macie takiego objawu to może pierścienie wystarcza jak wymienicie. |
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 11 Lis 2016, 19:21 Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST
| pamietasz moze firme tych pierscieni? |
Aizi
Imię: Damian
Wysłany: 11 Lis 2016, 20:12 Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST
| Niestety nie.. Jak wrócę jutro do domu to popatrzę na fakturę to napisze. |
kamil208
Imię: kamil
Wysłany: 11 Lis 2016, 20:33 Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST
| ale cena 1500 za remont to dobra kwota;) |
Aizi
Imię: Damian
Wysłany: 12 Lis 2016, 12:10 Wyciek oleju z silnika 2,0 Fiesta ST
Pierścienie firmy mahle i wymieniane były też wszystkie płyny (do przekładni chłodniczy no i olej) wyszło dokładnie 1600zł... Też myślę że nie dużo |
