Po latach bezawaryjnej jazdy nadszedł czas na usterkę...
Pękł wężyk osprzętu widoczny na zdjęciu (ciśnieniowy lub podciśnieniowy bo syczy podczas pracy silnika i chwile po zgaszeniu) - ktoś wie co to za wężyk? Biegnie na górę silnika do takiego małego białego urządzonka na lewo od bagnetu oleju widocznego na drugim zdjęciu.
Nauczony doświadczeniem nie raz wracałem ze sklepu nie z taką częścią jak trzeba wiedząc co mi jest potrzebne a nie wiedząc nie widzę sensu tam iść
Pytanie drugie - czy z tą usterką można tymczasowo pokonywać małe dystanse - 10-20km?
Z góry dziękuję za pomoc
to wąż odpowietrzenia skrzyni korbowej, jak jest pęknięty to zasysa Ci do dolotu lewe powietrze, co najwyżej możesz mieć cyrki z obrotami (falowanie) nic więcej się nie stanie
