Nie dociera paliwo do wtrysku..
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 15 Lip 2016, 18:42   Nie dociera paliwo do wtrysku..
Witam Ford fiesta mk3 94r 1.1i
Jak w temacie paliwo nie dochodzi do środka,
Zdjąłem patelnie dziewczyna odpala a tam wg paliwo nie dociera pompa wymieniona chociaż tamta była nowa paliwo jak wyciągnę wężyk paliwowy od tego wtrysku to leci w chwili przekręcenia kluczyka ale jak juz go podepnę to nie dochodzi tam do środka wtrysku, jak doleje paliwo do wtrysku to odpali i normalnie idzie paliwo ale gdy zgaszę to juz nie odpali ...
blind227
Wysłany: 16 Lip 2016, 10:05   Nie dociera paliwo do wtrysku..
Zobacz pod samochodem czy masz przewody paliwowe szczelne . Pod samochodem są metalowe i gniją tak samo jak hamulcowe .
Córka Frankensteina
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 16 Lip 2016, 21:11   Nie dociera paliwo do wtrysku..
A objaw by nie był taki ze paliwo by wyciekało robiąc plamę ?
ttomek71
Brak nowych postów Nie odpala, nie dochodzi paliwo,
Po wymianie skrzyni biegów i przkładni kierowniczej
ZienkiewiczAuto Elektryka ogólna 6 14 Paź 2014, 19:33
coliniak
Brak nowych postów Dostaje paliwo ale nie odpala
AdVan Mechanika silnika 9 21 Lis 2014, 22:26
drjanusz
