Przesunięty przez: van
2 Lip 2017, 20:20
Fiesta Mk3 by Mały:)
Mały
Wysłany: 9 Mar 2019, 12:18
Co za gruza kupujesz Piotruś? :ok:
zwardek
Wysłany: 9 Mar 2019, 22:30
Kupiony zakatowany, zgnity Suzuki Swift 1.3 Gti, rok 94 :twisted:
Nie wiem czy się uda uratować to tamagochi
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 -
Wysłany: 9 Mar 2019, 22:57
zwardek napisał/a:
Świstak GTi! Moje pierwsze autko, ehh zadżebisty Japoniec :greenpeace:
Mały
Wysłany: 10 Mar 2019, 13:15
Hehe. Nie ma to jak japończyk, moim pierwszym był Polonez Caro Plus, ale drugim byl juz japończyk Honda Prelude 4gen 2.2L pożeracz petrolu :cojest: :ok: moze i żarło ale zadżebiście się odpychało 200kuca.
Mały
Wysłany: 25 Mar 2019, 18:24
Kilka dni temu przyjechały kute korby MAXPEEDINGRODS
W archiwum allegro udało mi sie wyszperać ori turbo t3 z escorta rst po regeneracji za psie pieniądze a starą oddałem gościowi:-):-)
zwardek
Wysłany: 25 Mar 2019, 23:53
Ile za t3 po regeneracji? Ja mialem namiary za 800zł
Wziąłeś z płaszczem wodnym?
Mały
Wysłany: 26 Mar 2019, 06:46
Bez płaszcza, i tak tego nie miałem podłączonego:-) chciał bodajże 900zł ale wydarłem ją za 700zł <8> :2xf:
Mały
Wysłany: 17 Kwi 2019, 20:16
Kucizna w pełnej okazałości, ładny komplecik.
Dziś kurier dostarczył kute tłoki wossnera. Blok pojedzie na rozwiert/szlif. Luz dla kutych tłoków wossner podaje że ma być 0,07mm
Ze znajomym mamy plan na mechaniczne popychacze do RST:) zobaczymy czy plan wypali.
Głowica w ciągłej obróbce, troche zchodzi :V: :-) :-)
Mały
Wysłany: 30 Kwi 2019, 17:38
Blok po szlifie, powiem szczerze że gość się postarał:-) :-)
Mały
Wysłany: 30 Kwi 2019, 17:40
Chviałbym zrobić bezpośredni natrysk oleju na denko tłoka, ktoś może robił w rsturbo natrysk i może się wypowiedziec co i jak, czy sie da w ogóle i czy jest miejsce na dysze:-)? :ok:
Wysłany: 30 Kwi 2019, 18:14
Z tym blokiem - przehonowane cylindry, ale nie splanowany blok? Czy mi się zdaje? ;)
Mały
Wysłany: 30 Kwi 2019, 22:33
Bedzie splanowany, spokojnie:-) jeszcze go bede kładł na tej płaszczyźnie i nie chce cos uszkodzić, przerysować. Zastanawiam sie nad tym natryskiem, czy sie da:-)
Wysłany: 1 Maj 2019, 01:45
Moim skromnym zdaniem natrysk nie jest Ci do niczego potrzebny w tym motorze.
Mały
Wysłany: 1 Maj 2019, 08:34
Czemu tak twierdzisz? Jednak bedzie dosc konkretnie wysilony, może by było dobrze gdyby tłoki miały bezpośrednie chłodzenie olejem i smarowanie. Nie wiem głośno myśle:-)
Wysłany: 2 Maj 2019, 00:48
Jak źle zrobisz natrysk, to spadnie Ci ciśnienie w magistrali olejowej. Warto by najpierw sprawdzić czy pompa olejowa ma odpowiedni zapas ciśnienia.
Wysłany: 2 Maj 2019, 10:45
Ja bym proponował żebyś nie kombinował tylko to w końcu złożył tak, żeby po tygodniu nie yebło ;) Za dużo już tego miałeś, niech to chwile pojeździ i wtedy myśl o modyfikacjach :)
Mały
Wysłany: 2 Maj 2019, 11:00
Jaszczur napisał/a:
Właśnie myślałem jak i czy da się zwiększyć ciśnienie oleju na pompie cvh w razie gdy założe dysze nstrysku i ciśnienie spadnie.
Peedro nie chce mi sie tego juz rozbierać na nowo i cos dokładać kombinować, jak mam zrobić to teraz:-)
Najważniejsze pytanie czy da sie zrobić ten natrysk czy nie:-)?
Mały
Wysłany: 3 Maj 2019, 14:55
Wał pojechał do szlifu na wymiar, będzie wyważony wraz z kołem zamachowym, kompletnym sprzęgłem i kołem pasowym. Spróbujemy wyżej zakręcić:-)
Mały
Wysłany: 1 Cze 2019, 09:51
Żeby nie bylo że nic sie nie dzieje to kończę obrabiać głowicę i kolektory. W miedzyczasie myślałem o odprężeniu silnika, ukombinowałem się, umyślałem, wysłałem stara uszczelke pod glowice do goscia ktory dorabia metalowe warstwowe uszczelki i zawołał mi za uszczelke 3-warstwowa metalową 2,4mm odprężającą 650zł, zrezygnowałem bo gdybym musiał sciagać głowice kiedy to uszczelka do wyjebki i 650zl w plecy. Fabryczne CR jest 8.0:1 a tłoki ktore kupiłem mają CR 7.5:1 poprostu nie doczytałem. Sprawa sie rozwiązała i uszczelka pojdzie ori, lub wytnie mi gość z nierdzewki lub miedzi 2mm uszczelke(jak przekładka) i osadze na loctite 3020 w razie W żeby przy wysokim doładowaniu nie dmuchnęło :hammer:
Zastanawiam się jaką chłodnice oleju kupić i jak dużą żeby było ok z ciśnieniem oleju, może ktoś podpowie? Może do dwoch tygodni odpalimy silnik o ile nic sie nie wysra:-)
Mały
Wysłany: 5 Cze 2019, 21:34
porting głowicy ukończony, wydechy przed:
wydechy po portingu:
komora spalania:
Kolektor ssący i łączenie dwóch jego części, też na tym łączeniu nie pasowało:
zawory:
Jeszcze w tym tygodniu głowica jedzie na planowanie, frezowanie gniazd i zaprasowanie nowych prowadnic zaworowych oraz na sprawdzenie szczelności, blok będzie splanowany też i omalowany, jada też do mnie szpilki głowicy ARP... zamówiłem tez uszczelke pod głowice, pokrywe zaworów i uszczelke misy :serduszka:
:jupi:
Brak nowych postów Ogłoszenie: Mały regulamin działu.
Freeman Przed zakupem 0 7 Gru 2010, 01:04
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
