Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy) |
oczkooczko
Wersja: SX
Imię: Tomasz
Wiek: 26 Dołączył: 05 Sty 2016 Posty: 3
Wysłany: 23 Cze 2016, 19:44 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
Witam, potrzebuję informacji jak wymontować chłodnicę klimatyzacji. niedawno nabijałem klimę i po 2 miesiącach brak gazu, chciałem dać najpierw do sprawdzenia chłodnicę, Czy aby ją wyjąć trzeba zdemontować cały przód tzn. zderzak, belkę, wzmocnienie czy jest inny sposób np. jakoś od dołu ?
Proszę o wskazówki. |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 24 Cze 2016, 06:36 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
| Jedz niech azotem ci sprawdzą po co sam będziesz się bawić |
_________________ Córka Frankensteina |
Wysłany: 24 Cze 2016, 18:48 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
| oczkooczko napisał/a: | | Czy aby ją wyjąć trzeba zdemontować cały przód tzn. zderzak, belkę, wzmocnienie |
Z tego co mi wiadomo, TAK... |
Jondi
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 24 Cze 2016, 20:14 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
albo azot albo nabicie z barwnikiem inna sprawa to moi zdaniem goście od klimy dali dupy bo maszyna powinna wykryć problem podczas robienia próżni... |
Wysłany: 25 Cze 2016, 08:01 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
| Jondi napisał/a: | | inna sprawa to moi zdaniem goście od klimy dali dupy bo maszyna powinna wykryć problem podczas robienia próżni... |
Jeśli nieszczelność nie jest duża, to maszyna tego nie wyłapie. U mnie uszczelnienia przy sprężarce poszły (po 2-3 m-cach klima przestawała działać z powodu niedoboru czynnika) i (skracając historię) po wymianie sprężarki na nową, do dziś całość działa jak ta lala. Maszyna NIC nie wykrywała.
One by chyba zaczęły piszczeć jakbyś miał w układzie dziurę o średnicy szpilki - nie dałoby się ani wytworzyć próżni, ani nabić, bo od razu by uciekało. A jak się coś poddaje pod dużym ciśnieniem (rzędu 15 barów), to małe podciśnienie (góra 1 bar) może być zwyczajnie... za małe. |
Jondi
Wysłany: 25 Cze 2016, 22:03 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
Może to kwestia maszyny ale np moja była miała w spatku 307 z 2002 roku. Jeździła autem 3 czy 4 lata i nigdy nie zrobiła klimy która działała genialnie. Pojechałem do znajomego na serwis i maszyna stwierdziła że coś jest nie halo. olaliśmy temat no bo działa super mimo braku serwisu więc olać temat. Po 5 miesiącach klima totalnie padła i okazało się że była jednak nie szczelność |
lakiernik175
Wiek: 48 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 26 Cze 2016, 19:24 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
Zacznijmy od tego że każda maszyna sprawdza szczelność podciśnieniem (ok -2atm). Po wytworzeniu próżni czeka się kilka,kilkanaście minut na to czy próżnia się utrzymuje.
Każdy układ klimatyzacji jest tworzony na nadciśnienie. Na niskiej stronie podczas pracy jest 2 atm(w spoczynku 5-7atm), na wysokiej powinno być 10-12 a zdarza się 20-25atm np gdy zepsuje się wentylator.
Wszystkie uszczelnienia, oringi przy nadciśnieniu układają się lepiej niż na podciśnieniu. Można powiedzieć że gaz naciska na ich ścianki i je dociska.
Dlatego najlepsze rozwiązanie do sprawdzania szczelności to duże nadciśnienie czyli azot. Sprawdzenie maszyną nigdy nie da miarodajnego wyniku. Zdarza się że nie pokaże nieszczelności a po kilku dniach czynnika już nie ma. |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
Wysłany: 26 Cze 2016, 20:40 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
| lakiernik175 napisał/a: | | (ok -2atm) |
Jak się wytwarza ciśnienie niższe niż 0 atm? |
lakiernik175
Wysłany: 28 Cze 2016, 17:52 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
| Wygoogluj co to jest wacum, wacumpompa. |
Wysłany: 28 Cze 2016, 20:36 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
lakiernik175 - ja wiem co to jest pompa podciśnieniowa. Po prostu nie da się wytworzyć ciśnienia mniejszego niż zero.
To "-1" to jest względem ciśnienia atmosferycznego. Jeden odjąć (niecałe) 1 może być bliskie zeru, ale nie da się wytworzyć ciśnienia "minus 1 atmosfera" (a to by oznaczał Twój wpis "ok -2atm"). |
lakiernik175
Wysłany: 29 Cze 2016, 07:38 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
Naprawde jesteś forumowy maruda.
Tylko szukasz okazji ,żeby łapać za słówka.Nie jestem fizykiem. Chciałem przedstawić w skrócie zasadę działania automatu do klimy. Wiem że do sprawdzania szczelności w maszynie używane jest podciśnienie, a ile tego jest czy 1 cz 2 nie za bardzo mnie obchodzi. Pierwszy post pisałem nie patrząc na zegar. Faktycznie może być mniejsze to podciśnienie.
Mam na sprawdzenie szczelności inny sposób. Usuwam nieszczelność ,klient cieszy się z chłodu a ja z króli w kieszeni |
Wysłany: 29 Cze 2016, 09:29 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
Nie chcemy po prostu wprowadzać w błąd, niech tu będzie tak merytorycznie jak się da |
oczkooczko
Wersja: SX
Imię: Tomasz
Wysłany: 27 Lip 2016, 20:28 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
Witam ponownie. Kupiłem za kilkanaście zł latarkę UV. Sprawdzałem wieczorem, widać wyraźnie wyciek czynnika z barwnikiem na skraplaczu. Wymieniałem sam. Roboty trochę jest, trzeba zdemontować zderzak, belkę, reflektory, wzmocnienie, chłodnicę wody. Przy okazji wymieniłem też osuszacz, no i wszystkie oringi. Na końcu jeszcze nabicie. W sumie kilka godzin zabawy, ale trochę grosza zaoszczędzone. Najważniejsze że chłodno |
Jondi
Wysłany: 27 Lip 2016, 22:23 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
fajnie że zmieniłeś osuszacz mało kto to robi a różnica jest odczuwalna z ciekawostek w teorii powinno się go zmieniać co 2 lata |
delus502
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 12 Sie 2016, 12:24 Wymiana skraplacza (chłodnicy klimy)
| oczkooczko napisał/a: | Witam ponownie. Kupiłem za kilkanaście zł latarkę UV. Sprawdzałem wieczorem, widać wyraźnie wyciek czynnika z barwnikiem na skraplaczu. Wymieniałem sam. Roboty trochę jest, trzeba zdemontować zderzak, belkę, reflektory, wzmocnienie, chłodnicę wody. Przy okazji wymieniłem też osuszacz, no i wszystkie oringi. Na końcu jeszcze nabicie. W sumie kilka godzin zabawy, ale trochę grosza zaoszczędzone. Najważniejsze że chłodno |
Dziwne, bo zmieniali mi skraplacz przy mnie. Zajęło to może 15 minut. Nie demontowali żadnych rzeczy, które wymieniłeś. Prawdopodobnie odkręcili tylko chłodnice wody i odchylili. Skraplacz bez problemu wyszedł, a później wszedł.
Fiesta mk6 1.4 tdci 2008r. |
