Kierownica ciężko chodzi i nie odbija
fake4r
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Cze 2016, 20:32   Kierownica ciężko chodzi i nie odbija
Hej
Z dnia na dzień w sumie zauważyłem że w pewnych położeniach kierownica stawia większy opór przy skręcaniu. Również po skręceniu nie wraca w pewnych momentach, nie prostuje kół. Czy problemem będzie krzyżak? Ewentualnie czy po jego demontażu mogę określić czy to jego wina? Czy może usterka leży głębiej w maglownicy?
Wspomagania w mojej fieście brak.
Wysłany: 2 Cze 2016, 20:55   Kierownica ciężko chodzi i nie odbija
Jak wspomagania brak to w 90% wina krzyżaka, bo te objawy na niego wskazują. Zdemontuj i sprawdź stan. Nowy kupisz już w okolicach 100 zł niezłej firmy.
yoyo72
Imię: Dziadek
Krzyżak. Jak bez wspomagania to kosztuje grosze.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
fake4r
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Cze 2016, 21:08   Kierownica ciężko chodzi i nie odbija
Ok zdemontuje jutro i sprawdzę jak to chodzi w rękach.
Bo z drugiej strony też był od dawna mały luz na maglownicy który objawiał się stukaniem w momencie gdy jechałem po kamienistej drodze itp. ale mechanik mówił że można jeździć.
No to sprawdzimy tego krzyżaka najpierw i mam nadzieję że to to. Dzięki.
DanielŻ
Wysłany: 2 Cze 2016, 22:37   Kierownica ciężko chodzi i nie odbija
Krzyżak! ^^ czasem to kwestia tego że jest wytarty a czasem można go przesmarowac i chodzi dobrze dalej ;) ale nie warto tego zostawiać jak się nie ma pewności.. kiedyś w xrce miałem taką sytuację i dobrze że stało się to na stacji benzynowej jak ruszyłem bo nagle pękł krzyzak i kierownica kręcila się w kółko a koła w miejscu ^^ gdybym jechał 100km/h gdzieś? Było by ciekawie :d
:ford:
Peace!!
vegetagt napisał/a:
plakiem takich rzeczy sie szuka :p
- jednak człowiek uczy się całe życie :d old
fake4r
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Cze 2016, 14:39   Kierownica ciężko chodzi i nie odbija
Zdemontowałem stary krzyżak i w jednej osi chodził bardzo lekko i super płynnie. Nawet za lekko względem nowego. A w drugiej osi stawiał straszny opór. Do tego był na nim nieduży luz. Kupiłem nowy krzyżak i zamontowałem. Nie miałem okazji dokładnie przetestować bo mam garaż w centrum i nie chciałem pchać się teraz w korki bo są godziny szczytu ale przejechałem 100m koło garażu i nie stuka już w kierownicy na kamieniach, i skręcał też bez tego oporu co przedtem. Podejrzewam że problem zażegnany. Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Jak przejadę się kawałek dalej to dopiszę w temacie czy wszystko ok :)
fake4r
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Cze 2016, 13:28   Kierownica ciężko chodzi i nie odbija
Dziś przejechałem 20km i jest ok. Płynnie chodzi, już nie stuka na wybojach, problem rozwiązany.
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Kierownica ciężko chodzi i skrzypi
sledzio Mechanika 19 10 Kwi 2012, 14:59
kenczorf
