Fiesta [MK6] Kilka pytań po zakupie
jama15
Wysłany: 30 Kwi 2016, 21:43   Fiesta [MK6] Kilka pytań po zakupie
Witam wszystkich.
Zakupiłem dla żony autko MK6 z silnikiem 1.3 benz 2002r jako drugie u nas w rodzinie.
Wcześniej jeździłem już wieloma samochodami, mam też aktualnie Corollę kombi.
Moje pytania dotyczą:
1. Podswietlenie zegarów jest bardzo słabe, właściwie w ciemności tylko coś tam widać na prędkościomierzu i obrotomierzu - czy to normalne - jest jakaś regulacja?
2. Nie wiem dlaczego ale lampka oswietlenia kabiny nie gaśnie mi po zamknięciu drzwi - podobno trzeba poczekać ale jak długo, bo świeci cały czas w pozycji oznaczonej drzwiami. Gdzie jest jakiś układ który za to odpowiada?
3. Zauważyłem również podczas wolnej jazdy że da się usłyszeć stukanie z tyłu z lewej strony, ale wygląda to na problem z mocowaniem oparcia tylnej kanapy - te zatrzaski wpadają w takie pręty metalowe i powoduje to znaczne odgłosy. Po złożeniu oparcia ucichło - miał ktoś tak?
4. Po włączeniu wentylatora nawiewu powietrza na 1 stopień słychać popiskiwanie - na wyższych stopniach działa już normalnie.
Czy da się to jakoś łatwo np przesmarować czy coś? Jakiś dostęp do wentylatora?
5. Wersja 1.3 jest na łańcuszku rozrządu?
To tyle na początek...
Pozdrawiam wszystkich i proszę o podpowiedzi...
Ostatnio zmieniony przez jama15 4 Maj 2016, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 4 Maj 2016, 17:06   Fiesta [MK6] Kilka pytań po zakupie
Ad.3 Też to mam, tyle, że jakby bardziej z lewej (za kierowcą). Też stawiam na kanapę. Co ciekawe nie zawsze to słychać. Czasem na niewielkich nierównościach stukanie jest bardzo wyraźne, a na dużych dziurach w ogóle nie słychać.
jama15
Wysłany: 4 Maj 2016, 22:43   Fiesta [MK6] Kilka pytań po zakupie
Sprawa stukania wyjaśniona - na 100 % winne mocowanie kanapy z LEWEJ strony.
Odkręciłem w bagażniku cały ten pręt blokujący kanapę w celu sprawdzenia i teraz cisza nic nie puka. Trzeba pomyśleć jak to wyciszyć jakaś nakładka na ten pręt albo coś podobnego przydałaby się lub też kwestia regulacji...
Oczywiście można to też na szybko sprawdzić składając nieco oparcia i jadąc po wybojach.
Co do dmuchawy to już poczytałem na forum, w najbliższym czasie zamierzam się do niej dostać.
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 4 Maj 2016, 22:48   Fiesta [MK6] Kilka pytań po zakupie
jama15 napisał/a:
Zauważyłem również podczas wolnej jazdy że da się usłyszeć stukanie z tyłu z prawej strony, ale wygląda to na problem z mocowaniem oparcia tylnej kanapy - te zatrzaski wpadają w takie pręty metalowe i powoduje to znaczne odgłosy. Po złożeniu oparcia ucichło - miał ktoś tak?
Zobaczę jutro tą kanapę, też mam takowe stukanie z prawej strony.
Obstawiałem coś przy tylnym kole ewentualnie zawieszenie tylne, koło rozebrane u mechanika zawieszenie sprawdzone i dalej występuje.
