Nie odpala po nocy
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 26 Kwi 2016, 08:45   Nie odpala po nocy
Ford fiesta mk3 1.1i 94 r
Witam.
Moja fiesta nie chce odpalić po nocy żeby ją rano odpalić muszę jej wlać troszkę paliwa pod patelnie do gaźnika (wtrysk)
Pompa paliwa to nie może być ponieważ została wymieniona pól roku temu z racji takiej ze stara padła i wszystko ładnie grało do teraz od tygodnia musze ją odpalać wlewając troszkę paliwa i cały i dzień normalnie pali aż po nocy kiedy dłużej stoi..
blind227
Wysłany: 26 Kwi 2016, 21:33   Nie odpala po nocy
Może gdzieś ci ucieka i nie trzyma ciśnienia. zdejmij obudowę filtra powietrza obadaj przewody paliwowe i kolektor.
Córka Frankensteina
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 27 Kwi 2016, 18:49   Nie odpala po nocy
Dobra znalazlem przyczyne cp wału, gdy jest wilgoc w nim to wtedy zaczynaja sie problemy i tak jest do wymiany bo nie pali na rys zawsze, tylko raz pali a raz trzeba krecic dzięki za pomoc temat zamknięty..
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
Brak nowych postów Fiesta po nocy nie odpala.
stypek Silniki diesla 15 26 Sty 2016, 19:19
arekw
Brak nowych postów Nie odpala za pierwszym razem po nocy
dindzi Mechanika ogólna 1 21 Gru 2017, 08:39
dindzi
Brak nowych postów [MK6] Nie odpala - a właściwie, odpala i nagle gaśnie.
Problem z odpalaniem auta. Silnik kręci ale odpalić nie chce.
piotrgro Silniki diesla 11 8 Gru 2013, 23:10
piotrgro
