[MK7] CZARNA by Igor |
Igor
Imię: Igor
Wiek: 36 Dołączył: 16 Mar 2016 Posty: 24 Skąd: Radom
Wysłany: 29 Mar 2016, 08:32 [MK7] CZARNA by Igor
1. NICK: Igor
2. IMIĘ: Igor
3. MODEL: Fiest MK7
4. WERSJA: Sport
5. ROCZNIK: 2010
6. SILNIK: 1,4 96KM (PB, LPG)
Chciałem kupić autko dosyć młode, do robienia dosyć dużych przebiegów (ok 100km/dzień) samotnie lub we dwójkę i przede wszystkim ekonomiczne Fiestę kupiłem od pierwszego właściciela. Założyłem do niej gaz Stag Qnext Plus (do tej pory sprawuje się bez zarzutów). Mimo niezbyt dużej mocy jest dosyć dynamiczna i świetnie trzyma się drogi (zwłaszcza po wymianie opon na szersze).
Na początku nie byłem przekonany do Forda ale Fiesta bardzo spodobała mi się wizualnie. Czym więcej nią jeżdżę podoba mi się coraz bardziej :ford:
a. wizualne:
-malowanie zacisków hamulcowych,
-wymiana żarówek postojowych i oświetlenia wnętrza
-wymiana felg
-montaż LPG
-wymiana świec na platynowe
-brak zmian
-brak zmian
a. wizualne:
-montaż progów
-zmiana tarcz hamulcowych na nawiercane, wentylowane
-może gwintowane zawieszenie
-raczej nic
d. inne
-może coś z Waszych rad :ford:
_________________ Moje autko:
viewtopic.php?f=120&t=75487 |
| Ostatnio zmieniony przez Igor 30 Mar 2016, 12:53, w całości zmieniany 2 razy |
emoticon
Wysłany: 29 Mar 2016, 14:24 [MK7] CZARNA by Igor
No ładna
Ile kosztowało Cię malowanie zacisków? |
Igor
Imię: Igor
Wysłany: 29 Mar 2016, 16:10 [MK7] CZARNA by Igor
Kupiłem na allegro zestaw MOTiP za 100zł do malowania zacisków hamulcowych. W zestawie jest lakier, utwardzacz, zmywacz tłuszczy, pędzel i mieszadełko. I to jest cały mój koszt (malowałem sam).
Pozdejmowałem koła, rozebrałem zaciski (bez odpinania wężyka z płynem hamulcowym, żeby sobie zbędnej pracy nie narobić). Ogólnie polecam ten lakier tylko na malowanie trzeba poświęcić 2 dni (chodzi o schnięcie kolejnych warstw). Żeby ładnie pokryć musiałem nanieść 3-4 warstwy lakieru a jedna schnie 3 godz do takiego stanu żeby móc nałożyć kolejną. Czyli mamy cały dzień na rozebranie oczyszczenie i pomalowanie. Natomiast kolejny dzień potrzebny jest żeby lakier wysechł w zupełności. Wcześniej jest lepki (może się jakiś syf, kurz do niego przyklejać podczas jazdy).
Fotki z malowania:
Zacisk ciężko się malowało ale wolałem nie spuszczać płynu hamulcowego... nie czuje się na tyle mocnym mechanikiem
Ramki klocków już malowało się komfortowo papierki po cukierkach dla umilenia chwil |
spiochu
Wiek: 50 Dołączył: 02 Kwi 2014 Posty: 50 Skąd: Dębe Wielkie
Wysłany: 29 Mar 2016, 16:43 [MK7] CZARNA by Igor
Starczy na zaciski z przodu i bębny z tyłu?
Wysłane z telefonu |
Igor
Imię: Igor
Wysłany: 29 Mar 2016, 16:47 [MK7] CZARNA by Igor
Bez problemu jeszcze 1/3 została... |
spiochu
Wysłany: 29 Mar 2016, 19:03 [MK7] CZARNA by Igor
Super. Dzięki Żona będzie zadowolona
Igor
Imię: Igor
emoticon
Wysłany: 29 Mar 2016, 22:34 [MK7] CZARNA by Igor
| o, ale fajnie. Chyba wiem za co wezmę się na wiosnę :D |
Igor
Imię: Igor
Wysłany: 2 Maj 2016, 08:34 [MK7] CZARNA by Igor
Zrobiłem sobie małą instalacje związaną z kamerami do rejestracji jazdy i nawigacją.
Problem polegał na dużej ilości kabli
Kupiłem taki rejestrator jazdy z dwoma kamerami (przód + tył).
Zamontowałem go za lusterkiem, żeby jak najmniej ograniczał widoczność.
Przewody poukrywałem w listwach, plastikach itp. Kable w zestawie były wystarczającej długości
Z kamery przedniej:
Z kamery tylnej:
Podobnie z kablami z nawigacji:
Kable zasilające sprowadziłem do schowka pod kierownicą po lewej stronie:
Tam też doprowadziłem końcówkę przedłużki zapalniczki.
Przedłużka jest z włącznikiem:
Użytkowanie jednocześnie nawigacji i rejestratora (który zbyt długo nie działa bez zasilania) jest teraz dużo prostsze, mniej kłopotliwe a w kokpicie nie ma plątaniny kabli
:ford:
Po zabawie z kabelkami wymiana oleju, filtra oleju i filtra powietrza.
spiochu
Wysłany: 4 Maj 2016, 11:51 [MK7] CZARNA by Igor
Trzeba było podłączyć się do gniazda zapalniczki bezpośrednio, pod tunelem. A jeśli w gnieździe zasilanie masz na stałe to przerobić je na zasilanie po stacyjce. Robiłem do tego manual.
Igor
Imię: Igor
Wysłany: 4 Maj 2016, 12:19 [MK7] CZARNA by Igor
Właśnie zasilanie mam na stałe, dlatego ta przedłużka z włącznikiem. Na tyle mocnym elektrykiem się nie czuje żeby podpiąć się pod stacyjke :/
Ale jak będę miał więcej czasu to może się z tym pobawię |
spiochu
Wysłany: 5 Maj 2016, 09:06 [MK7] CZARNA by Igor
Poszukaj manuala, sprawa jest naprawdę banalna (jeśli tylko jest miejsce w skrzynce bezpieczników).
A, znalazłem:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=74552
Igor
Imię: Igor
Wysłany: 5 Maj 2016, 16:29 [MK7] CZARNA by Igor
no i mam fajna instrukcje na pewno skorzystam... |
