[MK7] Czujniki TPMS w wersji poliftowej
mehacz
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 24 Mar 2016, 12:33   [MK7] Czujniki TPMS w wersji poliftowej
Czy ktoś może mi konkretnie powiedzieć czy jak kupiłem 2gą parę czujników i felg to czy musze jechać z tym do Forda w celu adaptacji tych czujników przez komputer?
pytanie nr 2. czy jak w zimie założę z powrotem te pierwsze koła to czy znów będę musiał do aso czy same się wykryją.
Obdzwoniłem chyba z 10 serwisów i w każdym mają swoją teorię i ceny które biorą chyba z saturna... (180 za samą adaptację)
Dodam tyle, że zakupiłem oryginalne czujniki : http://ford.sklep.pl/prod...T-1A180-DB.html oraz oryginalne felgi aluminiowe od fiesty: http://allegro.pl/ShowIte...ef=last-visited
Moja fiesta to auto kupione w salonie w styczniu zeszłego roku data produkcji 11.2014
proszę o wypowiedź ludzi którzy już to przerabiali/przerabiają...
mehacz
Wysłany: 29 Mar 2016, 10:20   [MK7] Czujniki TPMS Fiesta MK7 po lifcie
Serio nikt,nic ? Trudno... nie ryzykując jadę dzisiaj do Forda... niestety...
bis24
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Gold
Wysłany: 30 Mar 2016, 19:37   [MK7] Czujniki TPMS Fiesta MK7 po lifcie
mehacz napisał/a:
tak
mehacz napisał/a:
oryginalne felgi aluminiowe od fiesty: http://allegro.pl/ShowIte... ... st-visited
ale ET: 37,5 to dla 14 cali
mehacz
Wysłany: 31 Mar 2016, 07:09   [MK7] Czujniki TPMS Fiesta MK7 po lifcie
Byłem, założyli, pomachali jakąś różdżką i skasowali 170 zeta.
Co do ET... Jakie konsekwencje może to mieć że mam o 10 mniejsze?
Koła się kręcą, nic nie obciera....
bis24
Wersja: Gold
Wysłany: 31 Mar 2016, 10:18   [MK7] Czujniki TPMS Fiesta MK7 po lifcie
mehacz napisał/a:
może obcierać pod obciążeniem
lp1983
Wysłany: 6 Kwi 2016, 20:35   [MK7] Czujniki TPMS Fiesta MK7 po lifcie
Dobrym rozwiązaniem (ale już nie dla Ciebie, bo kupiłeś drugi komplet) jest zastosowanie czujników sklonowanych. Są one dokładną kopia twoich oryginałów. Do tego potrzebujesz znać swoje numery Id każdego z 4 lub 5 czujników w aucie. Sklonowanie numerów id sprawi że auto nie zobaczy różnicy pomiędzy kompletem letnim a zimowym.
Czujnik, który da się sklomowac to np. Alligator sens.it wyglądający tak. Warto przy okazji wiedzieć, że jesli masz koła o indeksie prędkości wyższym niż 210kmh to zalecane jest użycie zaworu skręcanego, alumimiowego.
Lista pokrycia na której znqjdziesz swoją Fieste jest tu:
https://plus.google.com/109913337783849 ... dFyXsyCGR6
Jeśli masz wolne 800-900Pln możesz pomyśleć o urządzeniu do aktywacji czujmikow i serwis który robisz w fordzie będziesz mógł wykonać samodzielnie. Potrzeba wówczas urządzenia:
https://plus.google.com/109913337783849 ... 9m55Sv5WZj
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
mehacz
Wysłany: 7 Kwi 2016, 14:54   [MK7] Czujniki TPMS Fiesta MK7 po lifcie
Dzięki za info... Mam nadzieję, że się nie przyda bo w Fordzie zapewnili mnie, że machanie różdżką to jednorazowy zabieg i jak będę chciał założyć letnie to auto rozpozna czujniki automatycznie....
Wszystko oczywiście w teorii... przekonam się w październiku/listopadzie i dam znać ;)
maxon
Wersja: Gold
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Max
Wysłany: 18 Lip 2016, 09:26   [MK7] Czujniki TPMS Fiesta MK7 po lifcie
W wawie w ASO programowanie czujników 25zł + 50zł montaż... trochę dużo te 170?
mehacz
Wysłany: 20 Lip 2016, 12:28   [MK7] Czujniki TPMS w wersji poliftowej
170 zeta to założenie czujników na alusy, założenie gumek na alusy, wyważenie, przykręcenie i adaptacja z komputerem
mehacz
Wysłany: 4 Lis 2016, 07:57   [MK7] Czujniki TPMS w wersji poliftowej
mehacz napisał/a:
Jestem po przełożeniu kół. Po 3 km wyskoczył mi komunikat usterka czujnika. Zresetowałem komunikat z poziomu komputera wyrównaj ciśnienie czy cos w ten deseń, komunikat zniknął i jest git. Także nie trzeba za każdym razem po zmianie do ASO... Jedyny plus...
bis24
Wersja: Gold
Wysłany: 4 Lis 2016, 12:25   [MK7] Czujniki TPMS w wersji poliftowej
mehacz napisał/a:
a ile przejechałeś po resecie?
mehacz
Wysłany: 4 Lis 2016, 13:47   [MK7] Czujniki TPMS w wersji poliftowej
36 KM
bis24
Wersja: Gold
Wysłany: 4 Lis 2016, 13:50   [MK7] Czujniki TPMS w wersji poliftowej
czasem i przy 100 potrafi się jeszcze zapalić :)
mehacz
Wysłany: 4 Lis 2016, 14:03   [MK7] Czujniki TPMS w wersji poliftowej
Czyli co bez ASO sie nie obejdzie czy jeszcze jeden restart i jest git?
bis24
Wersja: Gold
Wysłany: 4 Lis 2016, 14:45   [MK7] Czujniki TPMS w wersji poliftowej
musisz popróbować zanim wydasz pieniądze :)
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 4 Lis 2016, 15:34   [MK7] Czujniki TPMS w wersji poliftowej
lp1983 napisał/a:
Dobrym rozwiązaniem (ale już nie dla Ciebie, bo kupiłeś drugi komplet) (...)
Tylko sztuka czujnika 180zł w porównaniu do 130zł oryginału fordowskiego. Plus jeszcze programowanie lub
urządzenie do aktywacji. Czy tak bardzo to się opłaca?
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio
mehacz
Wysłany: 7 Lis 2016, 08:34   [MK7] Czujniki TPMS w wersji poliftowej
http://www.ford-esklep.pl... ... -FORD/4380
Jak coś to nie 130 a 106 jest wielkie PROMO !
Homer65pl
Wysłany: 7 Lis 2016, 10:29   [MK7] Czujniki TPMS w wersji poliftowej
Potwierdzam - zamówiłem komplet za 424,00 w środę o 17.00 , otrzymałem w piątek o 15.15 - dostawa darmowa jeśli wybierzesz odpowiedniego kuriera :jupi:
mehacz
Wysłany: 10 Mar 2017, 15:58
Odkopię temat i zadam pytanie z innej beczki... Czy nasze fiesty jak ubędzie powietrze, pokazują w którym kole jest go mniej? Czy ogólnie że mało powietrza? Ogólnego menu jak w oplach które non stop pokazują wartości ciśnienia nie znalazłem więc... Wiem, że najprościej było by spuścić powietrze i się samemu przekonać, ale może ktoś się już z czymś takim spotkał...
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 10 Mar 2017, 20:36
W mojej pomiar jest z ABS'u i pojawia się tylko komunikat na wyświetlaczu o niskim ciśnieniu powietrza w kole oraz zapala kontrolka. Nie ma wskazania konkretnego koła
HDK ZdZN A Rh"-".
ambienT
jonson22
Brak nowych postów czujniki tpms
klissu Elektryka ogólna 3 9 Lis 2022, 12:01
Darekptr
Brak nowych postów Czujniki TPMS a zmiana kół na zimowe
silver111 Elektryka ogólna 4 30 Mar 2017, 12:50
maxon
