Wymiana filtrów i oleju + olej w skrzyni, płyn hamulcowy. |
Pspkowiec
Wysłany: 24 Lut 2016, 12:43 Wymiana filtrów i oleju + olej w skrzyni, płyn hamulcowy.
Cześć.
Na wstępie chciałbym się przywitać ze wszystkimi, ponieważ jest to mój pierwszy post, chodź forum odwiedzałem wielokrotnie już wcześniej
Jestem szczęśliwym posiadaczem fiesty mk7 od około 2 lat. Kupiłem ją, gdy miała najechane 110 tyś km, a aktualnie ma ok. 137 tyś km. Także jeździmy, a jak wiadomo podczas eksploatacji psują się różne rzeczy.
Pierwszym problemem który mnie dotknął, był wentylator i jego ciągłe pracowanie nawet po wyłączeniu silnika, co pewnego dnia doprowadziło do całkowitego rozładowania akumulatora, podczas gdy byłem w pracy. Rozwiązaniem okazała się wymiana przekaźnika wentylatora, bo w środku był przypieczony, ale przejdźmy do rzeczy
1. Chcę po raz kolejny wymienić filtry + olej i tu akurat wszystko jest jasne, ale jak w poprzednim roku wymieniałem filtry to od razu przy odpalaniu zauważyłem że auto zaczęło szarpać i w sumie tak jest do dziś, nie jest to wielki probem ( chyba ), a skoro przymierzam się do wymiany to na co zwrócić uwagę mechanikowi?
2. Kolejne pytanie dotyczy wymiany płynu hamulcowego i oleju w skrzyni biegów. Nie mam pojęcia czy kiedykolwiek były wymieniane, a z tego co czytałem to przy takim przebiegu już powinno się wymienić, tylko nie wiem czy jest sens. Skrzynia pracuje mi bardzo ładnie i każdy bieg wchodzi bez najmniejszego problemu. Czytałem że wymiana oleju w skrzyni nieraz bardziej zaszkodziła niż pomogła. Czy mechanik coś może zrobić źle, podczas takiej wymiany?
Na początku tego miesiąca wymieniałem klocki razem z tarczami, przy okazji tego że sprężyna amortyzatora pękła Kilka osób, które jeździło moim autem wspominało że sprzęgło jest bardzo twarde, a z tego co czytałem ( szukam odpowiedzi zawsze w kilku źródłach, bo sam na mechanice akurat mało się niestety znam ), to twardość sprzęgła jest też zależna właśnie od płynu hamulcowego. Ktoś się wypowie na ten temat?
[attachment=0:194uw60f]fiesta.jpg[/attachment:194uw60f] |
Wysłany: 24 Lut 2016, 14:02 Wymiana filtrów i oleju + olej w skrzyni, płyn hamulcowy.
| Pspkowiec napisał/a: | | Kolejne pytanie dotyczy wymiany płynu hamulcowego i oleju w skrzyni biegów. Nie mam pojęcia czy kiedykolwiek były wymieniane |
Płyn hamulcowy wymienia się co 2 lata... Olej w skrzyni nie musi być wymieniany, skoro wszystko dobrze chodzi... |
n owicjusz
Imię: Rafal
Wiek: 26 Dołączył: 21 Lut 2016 Posty: 36 Skąd: Ropczyce/Belgia
Wysłany: 28 Lut 2016, 20:17 Wymiana filtrów i oleju + olej w skrzyni, płyn hamulcowy.
Z płynem hamulcowym jak pisał kolega wyżej co dwa lata.Do tego masz odpowietrznik przy skrzyni zęby odpowietrzyć sprzęgło bo to ten sam płyn.
Co do skrzynki to się wymienia w automacie , w manualu sprawdza się stan i ewentualnie uzupełnia. |
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 1 Mar 2016, 15:22 Wymiana filtrów i oleju + olej w skrzyni, płyn hamulcowy.
Jak masz zamiar eksploatować samochód dłużej to warto wymieć olej w skrzyni manualnej przy 100 tys. , olej silnikowy co 10 tys.
Producent nie zaleca wymiany bo jak będzie najechane 200 tys. i padnie skrzynia to klient zamiast kosztownej wymiany kupi nowy samochód.
15-20 lat temu było w instrukcji każdego samochodu zalecenie wymiany 60-120 tys. oleju w skrzyni, przez ten czas nie doszło do żadnej rewolucji.
Po wymianie oleju jest wrażenie że pracuje gorzej, jakby w skrzyni zamiast oleju była woda, ponieważ z czasem olej gęstnieje, człowiek się do tego przyzwyczaja i nie widzi różnicy. U mnie mam przejechane 85 tys. i jak był mróz to skrzynia na pierwszych kilometrach nie chodziła już tak ładnie jak na początku. |
