[MK4] Fiesta by Read
Read96
Wysłany: 22 Sty 2016, 20:00   [MK4] Fiesta by Read
1. NICK: Read
2. IMIĘ: Dawid
3. MODEL: Fiesta Mk4
4. WERSJA: Fun
5. ROCZNIK: MK4 1996r
6. SILNIK: 1.3 60KM
7. OPIS AUTA: No więc ... szukałem szybko samochodu do 3000zł na dojazdy do pracy, przeglądając ogłoszenia trafiłem tę oto Fiestę bez wspomagania, klimatyzacji i innych wodotrysków wystawioną za 2500zł, po czym wykonałem szybko telefon. Podczas rozmowy właściciel nie ukrył tego, że zmienił silnik, ponieważ po sprowadzeniu z zachodniej granicy w 2010r po jakimś czasie silnik oryginalny padł ( wg. dowodu rejestracyjnego był 1.3 50KM ) i wstawił drugi z rozbitego samochodu. Jako, że znam się na mechanice nie odrzuciła mnie ta informacja. Podczas oględzin okazało się, że jest warta tych pieniędzy. Wiadomo, że kilka rzeczy było do zrobienia ale to takie drobnostki wręcz. Gdzie nie gdzie widać, że była malowana (może kiedyś jakaś kolizja albo panna ruda się pojawiła - nie wiem ważne, że jest cała i prosta ) a i progi zostały wymienione, właściwie nie ma ani grama rdzy :) I udało się kupić za całe 2000zł :D
a. wizualne:
- Wyprana tapicerka
- Wymieniona gałka lewarka zmiany biegów
- Welurowe dywaniki
- Pomalowane czernidłem firmy Automax zderzaki i inne zewnętrzne plastiki
- Polerka lakieru pastą Automax oraz woskowanie
- Świece NGK
- Przewody zapłonowe Magneti Marelli
- Termostat Wahler
- Uszczelka pokrywy zaworów, przy okazji została przeprowadzona regulacja zaworów ( praktycznie drobne korekty )
- Tarcze hamulcowe
- Klocki hamulcowe
- Olej oraz filtry
- Łączniki stabilizatora
- Wymienione niskotonowe głośniki w drzwiach na Pioneer ( stare już tylko charczały )
a. wizualne:
- Chlapacze ?
- Porządne pokrowce zrobione na zamówienie
- Poprawić w niektórych miejscach łuszczenie się lakieru
- Ogarnąć jakoś luźne plastiki oraz dokupić brakujące kołki od boczków drzwi
- Coś zrobić z wiszącą podsufitką, która jest przyczepiona na pinezki :głowąwmur:
- Wymiana paska osprzętu ( już kupiony pasek Gates )
- Wymienić wieszaki tłumika
- Wymienić obudowę filtra powietrza ( jest popękana )
- Posprzątać trochę elektrykę i parę rzeczy pod maską, ponieważ podczas wymiany silnika ktoś odstawił lekką "sztukę"
- Sprawdzić co kryję się w bębnach, bardzo słaby ręczny
- Konserwacja podwozia oraz profili wewnętrznych
Pierwsze zdjęcia po kupnie
Zakupione części ( nie mam wszystkich zdjęć )
Majstrowanie
Mycie przed pastowaniem
Efekt po pastowaniu
I takie tam naklejki
Teraz zwracam się do was z prośbą abyście drodzy forumowicze, doradzili coś co w niej zmienić, poprawić itd :) Samochód z reguły ma być sprawny technicznie ale chciałbym go zrobić porządnie aby przyjemnie się jeździło :D
Oraz mam kilka pytań ..
1. Jak powinna być zamocowano prawidłowo ta mata/dywanik nad pedałami, ponieważ czasem mi spada na nogi co nie jest bezpieczne
2. Jak poradzić sobie z wiszącą podsufitką
3. Co użyć do konserwacji podwozia ( najrozsądniej chyba będzie pędzlem )
Ostatnio zmieniony przez Read96 24 Sty 2016, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Sty 2016, 20:32   [MK4] Fiesta by Read
No i się chwali zacięcia do fiesty.
Widać że sam coś robisz przy niej :brawo:
Tak trzymać.
Co do konserwacji ja to robię pistoletem :-)
Pokarz fotkę tej maty
A co do podsufitki podklej ją :)
Read96
Wysłany: 22 Sty 2016, 20:36   [MK4] Fiesta by Read
Jutro zrobię zdjęcie. Z zawodu jestem mechanikiem a to pozwala na samodzielną zabawę :D Pracując na warsztatach widziałem co potrafią "mechanicy" robić z samochodami więc wole nikomu nie oddawać :hihihi: Żeby wyjąć podsufitkę co należy zdemontować ? Nigdy tego nie robiłem. Co do konserwacji to fajnie zrobić to pistoletem ale nie mam kompresora. Jakich specyfików używasz ? Ogólnie temat założyłem po to abyście pomogli mi ogarnąć ten lekki chaos, bo albo czegoś brakuje albo jest źle przyczepione a nie mam takiej drugiej aby patrzeć co i jak.
PS: Znalazłem przypadkowo w twoim temacie te maty, zrób mi zdjęcie jak to masz przymocowane itd.
Wysłany: 22 Sty 2016, 22:28   [MK4] Fiesta by Read
W sumie jak się zakłada to wskakuje w swoje miejsca i trzyma się. Jak co zrobię fotkę i podeślę.
Read96
Wysłany: 22 Sty 2016, 22:34   [MK4] Fiesta by Read
Ja mam w tym jakby dwa otwory więc chyba się mocuje jakoś i czymś :D W ogóle mam pełno takich zagadek, porobię zdjęcia i mam nadzieje, że pomożesz mi to ogarnąć :)
Wysłany: 23 Sty 2016, 10:31   [MK4] Fiesta by Read
Spoko :yes:
Read96
Wysłany: 23 Sty 2016, 16:34   [MK4] Fiesta by Read
Jako, że założyłem ten temat to postanowiłem dzisiaj porobić kilka aktualnych fotek oraz mankamentów ( tych których uważam, że coś brakuję a więc liczę tu na pomoc :) )
Fieeesta
Na mocowaniu łapy silnika wychodził rdzawy nalot więc wyczyszczony zamalowany minią i czarnym sprayem oraz zdjęcie komory silnika
Zdjęcie podłogi, rdzy nie ma a na wiosnę zrobi się konserwację, tylko jakich środków na pędzel lub spray najlepiej będzie użyć ...
Co tu jest nie tak i co z tym zrobić ?
Mata nad pedałami, która non stop opada
Chyba brakuje jakiejś zaślepki, oraz na co są te otwory ?
Odklejona podsufitka oraz otarcia koło daszka i lampki
Brak gumowej osłonki regulacji lusterka ? I czy da się coś zrobić z tym przyciskiem ?
Chyba brakuje tu czegoś przy mocowaniu pałąka oraz odkleja się listwa czym ją przykleić ?
Wysłany: 23 Sty 2016, 16:58   [MK4] Fiesta by Read
Read96 napisał/a:
ja zrobiłem dwie małe dziurki w macie, przeciągnałem kawałek kabla (bo sznurka nie miałem) i zasupłałem do wspornika pedałów czy czegośtam co znalazłem.
Wysłany: 23 Sty 2016, 17:06   [MK4] Fiesta by Read
Hej wiec tak
W bagażniku brakuje lampki lub jest wyrwana zaślepka.
W listwie bacznej brakuje plastykowej nakrętki
Jak co lampkę kabiny i daszki mam do sprzedania
Zaczep do maski też mam
Osłonek do lusterek niestety nie chyba że z lusterkami :-P
A listwy boczne przyklej dobrą taśmą dwustronną
Co do podsufitki to raczej wymiana jak co mam :-)
I ten pstyczek do awaryjnych też
Read96
Wysłany: 23 Sty 2016, 17:41   [MK4] Fiesta by Read
Żeby wyjąć podsufitkę co muszę zdemontować ? Co do tej lampki to z drugiej strony jest taka zaślepka. Ale właśnie jak tam zamocować oświetlenie ? bo przewodów nie widać a przydałoby się.
Read96
Wysłany: 25 Sty 2016, 13:03   [MK4] Fiesta by Read
Jest problem ! Dzisiaj z ciekawości podniosłem trochę wykładzinę i zaniepokoiła mnie mata filcowa, która jest mokra :fox: Przy okazji zobaczyłem jakiś otwór w progu przez który widać odpływ na zewnątrz, krótko mówiąc dziurka na wylot. Rdzy nie widać, czy to wina tego co wstawiał nowe progi ? Najgorsze to, że trzeba poczekać z tym do wiosny .....
Wysłany: 27 Sty 2016, 16:25   [MK4] Fiesta by Read
Hej na moje to możesz zrobić tym czasem matą żywiczną :-)
A na wiosnę zdemontuj wszystko i zrób na cacy :-P
Read96
Wysłany: 29 Sty 2016, 06:35   [MK4] Fiesta by Read
Ten próg ze zdjęcia wyczyściłem z rdzy i zakleiłem matą żywiczną bo więcej chyba tam nic nie wykombinuje a dziurkę w podłodze po stronie pasażera wyciąłem i wstawiłem wstawkę ok 5cmx5cm z kwasiaka, po czym został zabezpieczony minią oraz dodatkowo od spodu blachogumem.
Wysłany: 29 Sty 2016, 10:58   [MK4] Fiesta by Read
No i elegacko. Ładnie że tak dbasz o auto. Tak trzymać. Ja bym na Twoim miejscu na wiosnę dobrze ją zakonserwował. Rozem z profilami zamkniętymi.
Wysłany: 29 Sty 2016, 13:38   [MK4] Fiesta by Read
Read96 napisał/a:
nie miesza się rodzajów blach, gdyż tworzysz ogniwo i będzie korodować na łączeniu w tempie ekspresowym, porównując do zwyklej blachy. Była tu już mk2 połatana w tak fantazyjny sposób
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 29 Sty 2016, 23:00, w całości zmieniany 2 razy
Read96
Wysłany: 29 Sty 2016, 17:22   [MK4] Fiesta by Read
E tam dobrze jest to zakonserwowane.
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 29 Sty 2016, 17:35   [MK4] Fiesta by Read
Do podklejenia podsufitki polecam klej z permatexu, daje rade - tylko musi być ciepło :)
http://www.motochemia.pl/... ... -1180.html
Fajnie, że ogarniasz samochód - to się chwali! Powodzenia w naprawach usterek wszelkich ;]
Read96
Wysłany: 29 Sty 2016, 18:25   [MK4] Fiesta by Read
Teraz mnie zamartwiła ta łatka z nierdzewki :D Dodam, że spawane specjalnym drutem.
Wysłany: 29 Sty 2016, 19:13   [MK4] Fiesta by Read
Nie łam się da radę jak jest zabezpieczona :)
Na wiosnę zobaczymy jak daję radę.
A co do kleju to pytanie ?
Czy jeden pojemnik starczy jeśli nie to naprawa mija się z celem. Skoro dobrą używaną można kupić za 50 zł :-P
Wysłany: 29 Sty 2016, 19:21   [MK4] Fiesta by Read
ja mam dobrą używaną, oddał bym za darmo, ale za daleko :P
