Jak rozpoznać czy skrzynia ma LSD
stafcio
Wysłany: 6 Lip 2010, 11:34   Jak rozpoznać czy skrzynia ma LSD
Wiele osób zadaje pytanie: „jak rozpoznać skrzynię ze szperą czyli LSD?”
Poniżej postaram się wytłumaczyć.
Aby zdobyć szpere najłatwiej znaleźć skrzynię BC z Escorta MK4, takie co były montowane np. w Fiestach MK3 z silnikami CVH i Zetec. Skrzynie ze szperą były tylko w ERST.
Następcą tej skrzyni była skrzynia IB5, bardzo podobna montowana z focusach, fiestach, escortach mk6, ka i pumach.
Skrzynka ta ma dwa rodzaje mechanizmu różnicowego: zwykły oraz LSD.
Zwykły poznamy po tuleji w poprzek otworu na przeguby.
Skrzynia ta ma oznaczenie 87TT-7F096-AB I/2
LSD poznamy po mniejszym otworze w otworze na przeguby.
Skrzynia ta ma oznaczenie 87TT-7F096-BB V/2
Poniżej widać LSD po lewej i mechanizm różnicowy po prawej.
zdjęcie ze strony http://www.escortupgrades...ion%20Index.htm
Poniżej zdjęcia jak wygląda uszkodzony mechanizm
Uploaded with ImageShack.us
informacje te są na podstawie mojego doświadczenia i nie muszą być w 100% prawdziwe. jak ktoś ma inne dane niech pisze.
stafciogarage@gmail.com
Ostatnio zmieniony przez stafcio 13 Lip 2010, 07:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Lip 2010, 15:40
To przeguby są inne? Mi się wydawało że są takie same.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 6 Lip 2010, 16:28
jackrzec napisał/a:
Skąd taki wniosek?
Wysłany: 6 Lip 2010, 17:40
jackrzec napisał/a:
Skąd taki wniosek?
To nie mój wniosek - po prostu tak to zrozumiałem i mi to nie pasowało...
stafcio napisał/a:
Źle przeczytałem - zrozumiałem że "poznamy po mniejszym otworze na przeguby..." Mój błąd, bo jest napisane dobrze :ups:
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:08
Auto z jednej strony na lewarek, unieść przednie/tylne (zależy gdzie jest napęd) koło do góry odpalasz auto, 1-ka i gaz. Jak zostanie w miejscu to nie ma LSD, jak ruszy to ma:)
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:43
odyniec napisał/a:
A jak ma szperę to potem próg do naprawy...
[ Dodano: Pon Gru 06, 2010 18:46 ]
Gdzieś czytałem że przy podniesieniu samochodu i kręceniu jednym kołem to przy braku szpery koło z drugiej strony kręci się w przeciwną stronę, jak jest szpera to w tą samą stronę.
tommirs
Wysłany: 29 Sty 2016, 17:02   Jak rozpoznać czy skrzynia ma LSD
Nikt nie sprostował tych bzdur? :)
- szpera LSD (seryjna), po podniesiemiu auta koła kręcą się tak jak przy dyfrze otwartym - czyli w przeciwnym do siebie (brak spięcia wstepnego)
- szpera płytkowa, kręca się zgodnie w jednym kierunku (wystepuje regulowane spięcie wstepne)
pozdr
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
Wysłany: 29 Sty 2016, 22:47   Jak rozpoznać czy skrzynia ma LSD
ja bym chcial dodać, że jak na LSD seryjnym podniesie sie jedną strone i wyceluje autem w ściane, to zderzak ciągle jest cały ;)
Piter
ttomek71
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
