		wymiana gum stabilizatora |
		 prezes8107
                              			    Wysłany: 29 Lis 2015,  08:15   wymiana gum stabilizatora
               Witam.
Chciałem wymienić gumy stabilizatora. Lewą śrubę odkręciłem bez problemów, ale co z prawą. Jak ją wykręcić. Klucz nie wchodzi, nasadka też. Przeszkadza blacha auta, nawet żeby ją wyjąć. Czy coś trzeba jeszcze odkręcać żeby ten element poszedł do dołu? Chodzi mi np o śrubę na drugim zdjęciu.
Serdecznie dziękuję za podpowiedzi.
[attachment=0:5xf3b1pr]DSC02170.JPG[/attachment:5xf3b1pr]
[attachment=1:5xf3b1pr]11.jpg[/attachment:5xf3b1pr] |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 29 Lis 2015,  22:58   wymiana gum stabilizatora
               | nie wierzę, że tam klucz płasko oczkowy nie wejdzie |
		 gacznik
                  Silnik: 1.4i/75KM
                  Wiek: 42  Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 164 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 30 Lis 2015,  23:21   wymiana gum stabilizatora
                	  | TSRules napisał/a: | 	 		  |  nie wierzę, że tam klucz płasko oczkowy nie wejdzie |
Ano nie wejdzie.
Trzeba opuszczać ławę/sanki. Jest trochę rozkręcania, więc polecam te tulejki zakładać oryginalne. |
				_________________ MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0 |
		 wawrzyc
                              			    Wysłany: 1 Gru 2015,  19:52   wymiana gum stabilizatora
               | Ja wymienilem bez problemu. Klucz da sie tam wlozyc i zrobic z dwa obtoty, później odchylasz blache (wyginasz ją) i wysuwasz gume i sciagasz z staba. |
		 gacznik
                  Silnik: 1.4i/75KM
                              			    Wysłany: 2 Gru 2015,  00:06   wymiana gum stabilizatora
                	  | wawrzyc napisał/a: | 	 		  |  później odchylasz blache (wyginasz ją) |
Przykładałeś kiedyś taką odginaną i zaginaną potem obejmę do takiej która miała lżejsze życie? Przecież opuszczenie tych sanek to 10 minut, a gumy wymienia się szybciej. Gdzie sens? |
MK1 XR2 '83
         vel DziaDzia
                  Imię: Patrycjusz :)
                  Wiek: 39  Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
		 wawrzyc
                              			    Wysłany: 2 Gru 2015,  06:07   wymiana gum stabilizatora
               | Przecież tą blachę wystarczy odgiąć na milimetr żeby tylko wyciągnąć gumę. |
		 arekw
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                              			    Wysłany: 2 Gru 2015,  10:15   wymiana gum stabilizatora
               | dokładnie,ja zawsze odkręcam jedną śrubę odginam blachę ,kombinerkami wywalam starą i śrubokrętem wpycham nową. Najtrudniej trafić śrubą w w gwint przy składaniu ale wszystko do ogarnięcia |
		 gacznik
                  Silnik: 1.4i/75KM
                              			    Wysłany: 3 Gru 2015,  09:54   wymiana gum stabilizatora
                	  | wawrzyc napisał/a: | 	 		  |  Przecież tą blachę wystarczy odgiąć na milimetr żeby tylko wyciągnąć gumę. |
 	  | arekw napisał/a: | 	 		  |  ,ja zawsze odkręcam jedną śrubę odginam blachę ,kombinerkami wywalam starą i śrubokrętem wpycham nową. |
No to ja w takim razie jakiś dziwny jestem     |
MK1 XR2 '83
		 arekw
                              			    Wysłany: 3 Gru 2015,  10:02   wymiana gum stabilizatora
               Nie jestes dziwny tylko robisz tak jak powinno być. Ja np nie mogłem odkrecic wózka wiec szukałem innego sposobu, a prawo Murphy'ego mówi ze jeśli coś jest głupie ale działa to nie jest głupie ;-)
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka |
