Co to za czujnik? CJNKA
DEDEX
Wysłany: 20 Gru 2015, 09:38   Co to za czujnik? CJNKA
Witam forumowiczów,
Pod moją fiestą, przy lewym kole zwisa jakiś czujnik, dodatkowo kapie z niego olej... Ta kosteczka ma z jednej strony klips - widać że był na coś zapięty i został urwany (w tym klipsie był kawałek plastiku). Opis na obudowie czujnika: FoMoCo CJNKA. Załączam kilka zdjęć. Będę wdzięczny za wszelką pomoc. :kaput:
tomekromek
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 21 Gru 2015, 08:32   Co to za czujnik? CJNKA
tak na szybko to co pamiętam, to coś jest umieszczone gdzieś na górze chłodnicy po lewej stronie/ albo zbiorniczek wyrównawczy. Zobaczę potem na spokojnie i jak będę miał możliwość to zrobię zdjęcie.
Na razie zamieściłem takie zdjęcie tak mi się wydaje, mogę się mylić, rzadko tam zaglądam pod maskę. Na pewno on jest przymocowany.
Znalazłem coś takiego :) http://allegro.pl/ford-fi... ... 20836.html , a nie możesz zadzwonić do serwisu? :ford:
DEDEX
Wysłany: 21 Gru 2015, 18:09   Co to za czujnik? CJNKA
Dzięki za odpowiedź. U mnie jednak ten czujnik musi być zamocowany gdzieś w innym miejscu-kabel, czy też może wężyk odchodzący od niego jest za krótki aby doprowadzić czujnik aż go chłodnicy
tomekromek
Wysłany: 22 Gru 2015, 08:21   Co to za czujnik? CJNKA
Sprawdziłem, to jest praw strona chłodnicy, nieco ponad wentylator, odchodzi jedna wiązka gdzieś w okolice dołu chłodnicy, a drugi grubszy przewód ginie gdzieś w okolice skrzyni biegów - tak mam w 1.6 tdci z 2009 roku.
zawi90
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 22 Gru 2015, 10:09   Co to za czujnik? CJNKA
Witam.
To jest odpowietrznik skrzyni biegów i on powinien być zamocowany do obudowy wentylatora.
DEDEX
Wysłany: 22 Gru 2015, 21:39   Co to za czujnik? CJNKA
Dziękuję za pomoc. Jutro będę szukał umiejscowienia u siebie. Ja mam 1.4 TDCI.
:ford:
Brak nowych postów [MK3] rs1800 czujnik temp. na wskaźnik oraz czujnik ciśnieni
kamilocha1 Elektryka 2 26 Lis 2008, 19:12
Brak nowych postów Czujnik temperatury/ termostat, czujnik temp wody
nevvhuman Mechanika 1 2 Cze 2010, 12:29
stafcio
Brak nowych postów co to za czujnik???
eCo^ Mechanika 6 2 Lis 2007, 21:50
eCo^
lukkut125075 Mechanika ogólna 1 15 Maj 2018, 10:54
Brak nowych postów Co to są za kostki i czujnik?
matisl Mechanika 5 14 Maj 2007, 08:27
anjko
