Przycisk otwierania klapy bagażnika. |
Arek74
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 9 Lip 2015, 07:56 Przycisk otwierania klapy bagażnika.
Mam świeżo kupioną Fiestę MK6 1.4 z centralnym zamkiem (bez pilota) i na desce po lewej mam również przycisk do otwierania tylnej klapy. No i to otwieranie nie działa... Zdjąłem plastyk z tylnej klapy żeby dostać się do siłownika i trochę się zdziwiłem jak go tam nie znalazłem. Przycisk na desce ma podłączone przewody i nie wygląda na atrapę :0 Robili Fiesty z przyciskiem i bez otwierania klapy, czy to efekt ingerencji blacharza ? |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/avatarhomer1_zpsrfginqc7.jpg)
Wysłany: 9 Lip 2015, 21:43 Przycisk otwierania tylnej klapy bagażnika.
Arek74 napisał/a: | Robili Fiesty z przyciskiem i bez otwierania klapy, czy to efekt ingerencji blacharza ? |
Najwyraźniej dostała "nową" klapę bez siłownika, ciekawe jak duży był dzwon w |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/131%20-%20Kopia%20-%20Kopia_zpso05gn4so.jpg~original) |
mocher
![](http://i154.photobucket.com/albums/s277/mocherek/forum_zpsbe1732b9.jpg)
Wiek: 35 Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 37 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 9 Lip 2015, 23:34 Przycisk otwierania tylnej klapy bagażnika.
A czy ten cały siłownik nie jest przypadkiem zintegrowany z zamkiem tylnej klapy? Z tego co pamiętam jak rozbierałem tylną klapę to przewody wchodziły bezpośrednio do zamka. Wyjmij zamek i sprawdz czy działa. |
_________________ Mk VI 2006 Sport 1.6 TDCI 113 KM, 280 Nm |
Wysłany: 9 Lip 2015, 23:40 Przycisk otwierania tylnej klapy bagażnika.
mocher napisał/a: | Z tego co pamiętam jak rozbierałem tylną klapę to przewody wchodziły bezpośrednio do zamka. | Kable są po to, żeby na desce zaświeciła się kontrolka "otwartych drzwi" i żeby się światło w bagażniku zaświeciło... |
mocher
Wysłany: 9 Lip 2015, 23:46 Przycisk otwierania tylnej klapy bagażnika.
Nie pamiętam żebym widział dodatkowy siłownik klapy pod plastikiem poza zamkiem, ale mogę się mylić. Dość dawno rozbierałem klapę. |
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 41 Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 62 Skąd: Polkowice
Wysłany: 10 Lip 2015, 08:23 Przycisk otwierania tylnej klapy bagażnika.
W podobnym temacie
czy to norma z nagrzaną klapą nie mogę otworzyć bagażnika z przycisku,
słychać jak mechanizm działa ale nie otwiera, wystarczy schłodzić i jest ok |
Zarząd / Administrator
![](http://i1052.photobucket.com/albums/s460/Freeman_FKP/Freeman%20Avatar_zpscqldy9h2.gif)
Wysłany: 10 Lip 2015, 08:25 Przycisk otwierania tylnej klapy bagażnika.
szagrad, wraz z wzrostem temperatury stal się rozszerza, więc pewnie coś się przyciera (zawias, zamek) |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 10 Lip 2015, 10:55 Przycisk otwierania tylnej klapy bagażnika.
szagrad, jak jest gorąco to poproś kogoś, żeby docisnął klapę podczas otwierania przyciskiem, jeśli zadziała, znaczy że odboje są za mocno wykręcone i przez to przyblokowują zamek... |
Kudłaty
Imię: Tomek
Wiek: 55 Dołączył: 05 Lis 2015 Posty: 9 Skąd: WR...T (Radom)
Wysłany: 6 Lis 2015, 08:47 Przycisk otwierania klapy bagażnika.
Odświeżę kotleta...
Ma ktoś może fotkę jak to wygląda w klapie i czy we wszystkich modelach było elektryczne otwieranie - myślę, że handlarz coś popieprzył i nie mam otwierania klapy z przycisku - w tym miejscu przykleił jakąś naklejkę (k**wa - nie mogę jej odkleić) mam na pilocie przycisk klapy ale nie działa i nie mam w bagażniku oświetlenia jak go otworzę - z kluczyka oczywiście...
Najbardziej wkurzające jest to, że muszę wyłączać silnik i wysiadać jak ktoś chce coś z bagażnika. |
_________________ Nie popełnia błędów... kto nic nie robi... |
Wysłany: 6 Lis 2015, 13:33 Przycisk otwierania klapy bagażnika.
Kudłaty napisał/a: | czy we wszystkich modelach było elektryczne otwieranie |
W wersji "Fiesta" nie było... |
Kudłaty
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Lis 2015, 00:37 Przycisk otwierania klapy bagażnika.
Uczę się dopiero auta i nie wiem jaką mam wersję wyposażenia - a w klapie mam miejsce na siłownik i wiszą mi tylko kostka elektryczna i cięgno zatrzasku - wiszą sobie luzem - dziękuję za wyczerpującą odpowiedź |
Kudłaty
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Lis 2015, 22:03 Przycisk otwierania klapy bagażnika.
Sprawa załatwiona - kupiłem siłownik klapy dla FF mk6 - zamontowałem w miejsce brakującego i wszystko działa.
Dla potomnych - po pierwsze - musicie mieć zamek (zatrzask) z dwoma cięgnami - jedno do wkładki na kluczyk a drugie do zaczepu wspomnianego siłownika - czasem w sprzedaży są zatrzaski bez cięgien, ale trzeba sprzedawcy spytać czy nie ma reszty kompletu. Po drugie w samochodzie musi być instalacja do podłączenia siłownika i wbudowany w deskę przycisk (dodatkowo w kluczyku-pilocie koniecznie przycisk do klapy bagażnika) - jeśli tego nie ma to musimy pokusić się o zakup modułu z wbudowaną taką opcją. Po trzecie w zatrzasku jest gniazdo do wtyczki czujnika otwarcia klapy - do otwierania elektrycznego wymagany jest dodatkowy dedykowany siłownik (koniecznie na wsporniku/dźwigni). |
Kudłaty
Imię: Tomek
Wysłany: 5 Gru 2015, 22:21 Przycisk otwierania klapy bagażnika.
szagrad napisał/a: | W podobnym temacie
Może być to objaw przycierającej się linki cięgna od siłownika do zatrzasku...
Rozebrać, wypiąć, nasmarować, złożyć i sprawdzić czy dalej tak będzie... |
