| Przycisk otwierania klapy bagażnika. |
      | Autor | Wiadomość |
      | Arek74
 Silnik: 1.4i16V/80KM
               |  Wysłany: 9 Lip 2015,  06:56   Przycisk otwierania klapy bagażnika. |
               | Mam świeżo kupioną Fiestę MK6 1.4 z centralnym zamkiem (bez pilota) i na desce po lewej mam również przycisk do otwierania tylnej klapy. No i to otwieranie nie działa... Zdjąłem plastyk z tylnej klapy żeby dostać się do siłownika i trochę się zdziwiłem jak go tam nie znalazłem. Przycisk na desce ma podłączone przewody i nie wygląda na atrapę :0  Robili Fiesty z przyciskiem i bez otwierania klapy, czy to efekt ingerencji blacharza ? |  |
               |  Wysłany: 9 Lip 2015,  20:43   Przycisk otwierania tylnej klapy bagażnika. |
               |  	  | Arek74 napisał/a: |  	  | Robili Fiesty z przyciskiem i bez otwierania klapy, czy to efekt ingerencji blacharza ? |
 Najwyraźniej dostała "nową" klapę bez siłownika, ciekawe jak duży był dzwon w
      | mocher
               |  Wysłany: 9 Lip 2015,  22:34   Przycisk otwierania tylnej klapy bagażnika. |
               | A czy ten cały siłownik nie jest przypadkiem zintegrowany z zamkiem tylnej klapy? Z tego co pamiętam jak rozbierałem tylną klapę to przewody wchodziły bezpośrednio do zamka. Wyjmij zamek i sprawdz czy działa. |
				| _________________ Mk VI 2006 Sport 1.6 TDCI 113 KM, 280 Nm
               |  Wysłany: 9 Lip 2015,  22:40   Przycisk otwierania tylnej klapy bagażnika. |
               | Kable są po to, żeby na desce zaświeciła się kontrolka "otwartych drzwi" i żeby się światło w bagażniku zaświeciło... 	  | mocher napisał/a: |  	  | Z tego co pamiętam jak rozbierałem tylną klapę to przewody wchodziły bezpośrednio do zamka. |
      | mocher
               |  Wysłany: 9 Lip 2015,  22:46   Przycisk otwierania tylnej klapy bagażnika. |
               | Nie pamiętam żebym widział dodatkowy siłownik klapy pod plastikiem poza zamkiem, ale mogę się mylić. Dość dawno rozbierałem klapę. |
      | szagrad
 Model: Ford Fiesta Mk7`08
               |  Wysłany: 10 Lip 2015,  07:23   Przycisk otwierania tylnej klapy bagażnika. |
               | W podobnym temacie czy to norma z nagrzaną klapą nie mogę otworzyć bagażnika z przycisku,
 słychać jak mechanizm działa ale nie otwiera, wystarczy schłodzić i jest ok
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 10 Lip 2015,  07:25   Przycisk otwierania tylnej klapy bagażnika. |
               | szagrad, wraz z wzrostem temperatury stal się rozszerza, więc pewnie coś się przyciera (zawias, zamek) |
				| _________________ Znalazłeś odpowiedź na forum? Daj znać jak usunąłeś problem/usterkę.
 Fiesta Klub Polska na YouTube
 Pochwal się swoim autem
               |  Wysłany: 10 Lip 2015,  09:55   Przycisk otwierania tylnej klapy bagażnika. |
               | szagrad, jak jest gorąco to poproś kogoś, żeby docisnął klapę podczas otwierania przyciskiem, jeśli zadziała, znaczy że odboje są za mocno wykręcone i przez to przyblokowują zamek... |
      | Kudłaty
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 6 Lis 2015,  08:47   Przycisk otwierania klapy bagażnika. |
               | Odświeżę kotleta... Ma ktoś może fotkę jak to wygląda w klapie i czy we wszystkich modelach było elektryczne otwieranie - myślę, że handlarz coś popieprzył i nie mam otwierania klapy z przycisku - w tym miejscu przykleił jakąś naklejkę (k**wa - nie mogę jej odkleić) mam na pilocie przycisk klapy ale nie działa i nie mam w bagażniku oświetlenia jak go otworzę - z kluczyka oczywiście...
   Najbardziej wkurzające jest to, że muszę wyłączać silnik i wysiadać jak ktoś chce coś z bagażnika.
				| _________________ Nie popełnia błędów... kto nic nie robi...
               |  Wysłany: 6 Lis 2015,  13:33   Przycisk otwierania klapy bagażnika. |
               |  	  | Kudłaty napisał/a: |  	  | czy we wszystkich modelach było elektryczne otwieranie |
 W wersji "Fiesta" nie było...
      | Kudłaty
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 8 Lis 2015,  00:37   Przycisk otwierania klapy bagażnika. |
               | Uczę się dopiero auta i nie wiem jaką mam wersję wyposażenia - a w klapie mam miejsce na siłownik i wiszą mi tylko kostka elektryczna i cięgno zatrzasku - wiszą sobie luzem - dziękuję za wyczerpującą odpowiedź   |
      | Kudłaty
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 19 Lis 2015,  22:03   Przycisk otwierania klapy bagażnika. |
               | Sprawa załatwiona - kupiłem siłownik klapy dla FF mk6 - zamontowałem w miejsce brakującego i wszystko działa. Dla potomnych - po pierwsze - musicie mieć zamek (zatrzask) z dwoma cięgnami - jedno do wkładki na kluczyk a drugie do zaczepu wspomnianego siłownika - czasem w sprzedaży są zatrzaski bez cięgien, ale trzeba sprzedawcy spytać czy nie ma reszty kompletu. Po drugie w samochodzie musi być instalacja do podłączenia siłownika i wbudowany w deskę przycisk (dodatkowo w kluczyku-pilocie koniecznie przycisk do klapy bagażnika) - jeśli tego nie ma to musimy pokusić się o zakup modułu z wbudowaną taką opcją. Po trzecie w zatrzasku jest gniazdo do wtyczki czujnika otwarcia klapy - do otwierania elektrycznego wymagany jest dodatkowy dedykowany siłownik (koniecznie na wsporniku/dźwigni).
      | Kudłaty
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 5 Gru 2015,  22:21   Przycisk otwierania klapy bagażnika. |
               |  	  | szagrad napisał/a: |  	  | W podobnym temacie czy to norma z nagrzaną klapą nie mogę otworzyć bagażnika z przycisku,
 Może być to objaw przycierającej się linki cięgna od siłownika do zatrzasku...
 Rozebrać, wypiąć, nasmarować, złożyć i sprawdzić czy dalej tak będzie...
