Problem z centralnym zamkiem |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wiek: 43 Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Lis 2015, 19:17 Problem z centralnym zamkiem
cześć,
rano zamknąłem bolid bez problemu.
teraz przy zamykaniu z pilota zamyka i od razu otwiera się od strony pasażera. Od strony kierowcy cisza i nic się nie dzieje.
Jak zamykam z kluczyka to identycznie jak u pasażera, jest u kierowcy.
Auta nie mogłem zamknąć bo za każdym razem zamki odbijają. Jak zamykam z klamki od wewnątrz to jest to samo.
Rozpiąłem aku i wtedy manualnie z kluczyka zamknąłem obie strony.
Jakieś pomysły? |
_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Lis 2015, 00:18 Problem z centralnym zamkiem
| Jeśli tu jest podobne rozwiązanie jak w mk3, to sprawdź kable od polaryzacji. Wygląda jakby zwarcie było w drzwiach kierowcy. |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 15 Lis 2015, 10:34 Problem z centralnym zamkiem
| Może masz problem z klamkami? Tzn. jedna z klamek zewnętrznych pozostaje jakby otwarta, podniesiona lekko do góry. Podejdź do każdej z klamek od zewnątrz, naciśnij delikatnie na dół ,przyciśnij i spróbuj zamknąć z pilota. Jeżeli będzie ok to znaczy,że któraś klamka się nie zamyka. Poszła jakaś sprężynka czy coś. Ja tak mam i jak od strony kierowcy jest lekko podniesiona to dzieje mi się dokładnie to samo co u ciebie. przyciskam klamke na dół i zamykam z pilota ,lub kluczyka bez problemu. Spróbuj i daj znać. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 15 Lis 2015, 12:24 Problem z centralnym zamkiem
| yoyo72, tylko, że jak klikam z pilota to w drzwiach kierowcy jest cisza. Rusza się tylko zamek pasażera. Może to będzie tak jak Ganda pisze. |
GGienek
Imię: Grzegorz
Wiek: 32 Dołączył: 12 Paź 2015 Posty: 16 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 15 Lis 2015, 14:44 Problem z centralnym zamkiem
| U mnie pilotem zamyka drzwi kierowcy, a pasażera nie.. przy otwieraniu jest odwrotnie - otwiera drzwi pasażera, a nie otwiera drzwi kierowcy. :/ |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 16 Lis 2015, 23:22 Problem z centralnym zamkiem
| ravenpoz napisał/a: | | yoyo72, tylko, że jak klikam z pilota to w drzwiach kierowcy jest cisza. Rusza się tylko zamek pasażera. Może to będzie tak jak Ganda pisze. |
U mnie po prostu siłownik kierowcy był otwarty, drzwi pasażera się zamykały, po chwili dostawały sygnał że kierowca jest otwarty i też się otwierały.
Raczej na 90% jest problem z polaryzacją w centralce, skoro na odłączonym aku działa. Rozbierz drzwi, wyciągnij zamek i oceń sam jak się zachowuje |
