| Problem z centralnym zamkiem |
      | Autor | Wiadomość |
      | ravenpoz
 Imię: Jarek
               |  Wysłany: 14 Lis 2015,  19:17   Problem z centralnym zamkiem |
               | cześć, rano zamknąłem bolid bez problemu.
 teraz przy zamykaniu z pilota zamyka i od razu otwiera się od strony pasażera. Od strony kierowcy cisza i nic się nie dzieje.
 Jak zamykam z kluczyka to identycznie jak u pasażera, jest u kierowcy.
 Auta nie mogłem zamknąć bo za każdym razem zamki odbijają. Jak zamykam z klamki od wewnątrz to jest to samo.
 Rozpiąłem aku i wtedy manualnie z kluczyka zamknąłem obie strony.
 Jakieś pomysły?
				| _________________ pozdrawiam
 benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
      | Ganda
 Silnik: 1.3/58KM
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 15 Lis 2015,  00:18   Problem z centralnym zamkiem |
               | Jeśli tu jest podobne rozwiązanie jak w mk3, to sprawdź kable od polaryzacji. Wygląda jakby zwarcie było w drzwiach kierowcy. |
				| _________________
      | yoyo72   Klubowicz
 Silnik: 1.6i16V/90KM
 Imię: Dziadek
               |  Wysłany: 15 Lis 2015,  10:34   Problem z centralnym zamkiem |
               | Może masz problem z klamkami? Tzn. jedna z klamek zewnętrznych pozostaje jakby otwarta, podniesiona lekko do góry. Podejdź do każdej z klamek od zewnątrz, naciśnij delikatnie na dół ,przyciśnij i spróbuj zamknąć z pilota. Jeżeli będzie ok to znaczy,że któraś klamka się nie zamyka. Poszła jakaś sprężynka czy coś. Ja tak mam i jak od strony kierowcy jest lekko podniesiona to dzieje mi się dokładnie to samo co u ciebie. przyciskam klamke na dół i zamykam  z pilota ,lub kluczyka bez problemu. Spróbuj i daj znać. |
				| _________________ Jest inne , ale tez Ford
 Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
   Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
 Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą
  (ślimak) Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
 PRINCE OF RADOM 2016
      | ravenpoz
 Imię: Jarek
               |  Wysłany: 15 Lis 2015,  12:24   Problem z centralnym zamkiem |
               | yoyo72, tylko, że jak klikam z pilota to w drzwiach kierowcy jest cisza. Rusza się tylko zamek pasażera. Może to będzie tak jak Ganda pisze. |
      | GGienek
 Silnik: 1.3/58KM
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 15 Lis 2015,  14:44   Problem z centralnym zamkiem |
               | U mnie pilotem zamyka drzwi kierowcy, a pasażera nie.. przy otwieraniu jest odwrotnie - otwiera drzwi pasażera, a nie otwiera drzwi kierowcy. :/ |  |
      | Ganda
 Silnik: 1.3/58KM
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 16 Lis 2015,  23:22   Problem z centralnym zamkiem |
               |  	  | ravenpoz napisał/a: |  	  | yoyo72, tylko, że jak klikam z pilota to w drzwiach kierowcy jest cisza. Rusza się tylko zamek pasażera. Może to będzie tak jak Ganda pisze. |
 U mnie po prostu siłownik kierowcy był otwarty, drzwi pasażera się zamykały, po chwili dostawały sygnał że kierowca jest otwarty i też się otwierały.
 Raczej na 90% jest problem z polaryzacją w centralce, skoro na odłączonym aku działa. Rozbierz drzwi, wyciągnij zamek i oceń sam jak się zachowuje
				| _________________
