Przepływomierz w xr2i 1.6 od 1.8 czy da redę |
dawid12112
Wiek: 29 Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 23 Skąd: Ełk
Wysłany: 12 Wrz 2015, 20:19 Przepływomierz w xr2i 1.6 od 1.8 czy da redę
Mam pytanie Padł mi przepływomierz w xr2i (tak myślę) na gazie wysokie obroty (wiem że gaz to paliwo szatana ale taką kupiłem ) ok. 2 tyś jak dojadę do np. świateł to po chwili spadną do 1300 a potem do 1000.Na benzynie też parodia raz z gaśnie bo nie utrzyma obrotów a raz normalnie . I teraz pytanie czy przepływomierz z 1.8 16v pasuje do silnika 1.6 8v ? Pytanie takie bo nie mogę znaleźć do mojego silnika jak zwykle ciężko z częściami...
P.s Jeżeli ktoś posiada taki przepływomierz to proszę o kontakt
P.s Jeżeli mylę sie co do diagnozy to też proszę o kontakt
Pozdrawiam wszystkich Fordo maniaków :ford: :ford: |
Wysłany: 13 Wrz 2015, 11:40 Re: Przepływomierz w xr2i 1.6 od 1.8 czy da redę
| xr2i 1.6 cvh nie ma przeplywomierza, masz uszkodzony Cpp |
dawid12112
Wysłany: 13 Wrz 2015, 13:07 Re: Przepływomierz w xr2i 1.6 od 1.8 czy da redę
| kuba87 napisał/a: | | xr2i 1.6 cvh nie ma przeplywomierza, masz uszkodzony Cpp |
Co to Cpp ? Czujnik położenia przepustnicy ? |
Mariox003
Wiek: 31 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 13 Wrz 2015, 18:28 Re: Przepływomierz w xr2i 1.6 od 1.8 czy da redę
| dawid12112 napisał/a: | | kuba87 napisał/a: | | xr2i 1.6 cvh nie ma przeplywomierza, masz uszkodzony Cpp |
Tak |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
dawid12112
Wysłany: 15 Wrz 2015, 09:15 Re: Przepływomierz w xr2i 1.6 od 1.8 czy da redę
| Są jakieś zamienniki,bo znając życie i dostępność części do xr2 z orginałem będzie ciężko ? |
dawid12112
Wysłany: 15 Wrz 2015, 13:29 Re: Przepływomierz w xr2i 1.6 od 1.8 czy da redę
| Mariox003 napisał/a: | | dawid12112 napisał/a: | | kuba87 napisał/a: | | xr2i 1.6 cvh nie ma przeplywomierza, masz uszkodzony Cpp |
Tak[/quotehttp://allegro.pl/czujnik-polozenia-przepustnicy-ford-fiesta-escort-i5249684858.html
Będzie dobre ? |
Wysłany: 16 Wrz 2015, 00:58 Re: Przepływomierz w xr2i 1.6 od 1.8 czy da redę
| nie, nie taki, ten jest do monowtrysku |
