Śruba sworznia
smok.wawa
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 27 Mar 2014, 18:50   Śruba sworznia
Witam. Próbowałem dziś wyciągnąć sworzeń wachacza ale nie udało mi się wyjąć śruby od sworznia. Nie dało się wybić. Czy może mi ktoś powiedzieć czy ta śruba jest wkręcana i trzeba ją imbusem wykręcić? czy muszę jeszcze mocniej uderzyć aby wyszła? pierwszy raz to robię we fieście.
Waldek
boas43
Wysłany: 28 Mar 2014, 20:30
Odkręć nakretkę i przez drewienko sprubuj wybić ja na zewnatrz. Jak nie idzie do nakręć nakretkę tak aby byla rowno z śruba i wtedy uderz swoim pomocnikiem - młotkiem - tylko uważaj na gwint.
smok.wawa
Wysłany: 28 Mar 2014, 20:45
Witam. Przepraszam bardzo ale to i tak nie sworzeń który próbowałem wyjąć do sprawdzenia. To kolumna kierownicza ma luzy. Jest przykręcona na tulejach? Jeśli na tulejach to się wybiły a jak nie ma tulei to się mogła odkręcić?
[ Dodano: Sob Mar 29, 2014 09:58 ]
Wie ktoś czy kupię te mocowania-tuleje przekładni kierowniczej? Pomocy!!
Waldek
damianisko5
Wysłany: 19 Wrz 2015, 08:43   Re: Śruba sworznia
Mam podobny problem, 3 dzień walczę ze śrubą mocującą sworzeń wahacza, w zasadzie nie ma rdzy, umoczona w różnych specyfikach i nic. Uderzałem młotkiem od strony gwintu z nieco nakręconą nakrętką. NIC. Siedzi jak przyspawana. Jakieś porady ? Chyba wyjmę całą zwrotnicę z wahaczem i wsadzę w imadło ... Nie mam już pomysłu.
Nikt nie miał podobnego przypadku ?
Pozostaje prasa ? ale nie chcę uszkodzić czopa sworznia lub samej zwrotnicy /może pęknąć ?!/
Brak nowych postów [MK3] Średnica sworznia wahacza
squadak Mechanika ogólna 9 12 Lip 2007, 12:01
squadak
Brak nowych postów [MK4] Wymiana sworznia wahacza.
jacula Mechanika 31 15 Lis 2012, 12:25
jery13
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Wymiana (oryginalnego) sworznia wahacza
JoeMix Mechanika 15 13 Lip 2011, 09:32
Brak nowych postów [MK3] Kierownica krzywo po wymianie sworznia zwrotnicy
Vinci Mechanika 3 1 Mar 2010, 16:58
Vinci
Brak nowych postów [MK3] FAQ - Wymiana przednich łożysk i sworznia wahaczy
oraz drążków kierowniczych
Kondziu Porady eksploatacyjne 56 27 Maj 2013, 15:16
Bit1
