Śruba sworznia |
smok.wawa
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wiek: 49 Dołączył: 19 Lis 2013 Posty: 48 Skąd: Świecie
Wysłany: 27 Mar 2014, 18:50 Śruba sworznia
| Witam. Próbowałem dziś wyciągnąć sworzeń wachacza ale nie udało mi się wyjąć śruby od sworznia. Nie dało się wybić. Czy może mi ktoś powiedzieć czy ta śruba jest wkręcana i trzeba ją imbusem wykręcić? czy muszę jeszcze mocniej uderzyć aby wyszła? pierwszy raz to robię we fieście. |
_________________ Waldek |
boas43
Wysłany: 28 Mar 2014, 20:30
| Odkręć nakretkę i przez drewienko sprubuj wybić ja na zewnatrz. Jak nie idzie do nakręć nakretkę tak aby byla rowno z śruba i wtedy uderz swoim pomocnikiem - młotkiem - tylko uważaj na gwint. |
smok.wawa
Wysłany: 28 Mar 2014, 20:45
Witam. Przepraszam bardzo ale to i tak nie sworzeń który próbowałem wyjąć do sprawdzenia. To kolumna kierownicza ma luzy. Jest przykręcona na tulejach? Jeśli na tulejach to się wybiły a jak nie ma tulei to się mogła odkręcić?
[ Dodano: Sob Mar 29, 2014 09:58 ]
Wie ktoś czy kupię te mocowania-tuleje przekładni kierowniczej? Pomocy!! |
damianisko5
Wysłany: 19 Wrz 2015, 08:43 Re: Śruba sworznia
Mam podobny problem, 3 dzień walczę ze śrubą mocującą sworzeń wahacza, w zasadzie nie ma rdzy, umoczona w różnych specyfikach i nic. Uderzałem młotkiem od strony gwintu z nieco nakręconą nakrętką. NIC. Siedzi jak przyspawana. Jakieś porady ? Chyba wyjmę całą zwrotnicę z wahaczem i wsadzę w imadło ... Nie mam już pomysłu.
Nikt nie miał podobnego przypadku ?
Pozostaje prasa ? ale nie chcę uszkodzić czopa sworznia lub samej zwrotnicy /może pęknąć ?!/ |
