| Lejący wtrysk i zwiększony pobór paliwa |
      | Autor | Wiadomość |
      | skola
               |  Wysłany: 11 Lut 2015,  17:44   Lejący wtrysk i zwiększony pobór paliwa |
               | Witajcie,
 Moja Fieścina złapała jakąs chorobę i poci się z lewego wtrysku ( ten z którego jest powrót do baku - dodałem zdjęcie). Nie ma jakoś spadku mocy ani większych problemów z odpalaniem ale zauważyłem duże spalanie - 9 - 10 l / 100 a wczesniej było troche powyżej 6. Co może być przyczyna - wymieniłem wężyki przelewowe ale to nie dało rezultatu ...
				| _________________
      | Motar696
               |  Wysłany: 16 Kwi 2015,  10:51 |
               | Możliwe że wtrysk już padł , skoro wymiana wężyków przelewowych nie dała rady rozwiązać problemu. |  |
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 16 Kwi 2015,  16:43 |
               | Umyłeś ten wtrysk po wymianie wężyka przelewowego by wykluczyć wyciek z wężyka który mógł zapaskudzić wtryskiwacz? Jeśli tak, to wtrysk się rozszczelnił - naprawa z wyciągnięciem i uszczelnieniem wtrysku nie przekroczy pewnie 50 maks 100zł. Takie rzeczy robię w garażu.
   Warto by się było przyjrzeć silnikowi pod kątem tego spalania - teoretycznie lejące końcówki wtrysków mogą wpływać na zwiększone spalanie. Rozszczelnione powroty również - każdy wyciek paliwa po stronie wtrysków będzie skutkował zwiększeniem "spalania", które w tym przypadku będzie po prostu wynikiem tego że gubisz paliwo po drodze w trakcie jazdy.
 By powiedzieć coś więcej, trzeba by bardziej rzucić okiem na silnik.
				| _________________ wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
      | skola
               |  Wysłany: 26 Mar 2016,  00:41   Lejący wtrysk i zwiększony pobór paliwa |
               | Witajcie,
 Tak wtrysk umyty po wymianie wężyków i dodatkowo oznaczony - kreda - dzięki temu dowiedziałem się że nie leje z wężyków. Gdzie zawieść ten wtrysk do naprawy . Jak wygląda taki proces naprawy. Dzięki za odpowiedzi .
				| _________________
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 27 Mar 2016,  11:43   Lejący wtrysk i zwiększony pobór paliwa |
               | W każdym jednym zakładzie gdzie regenerują wtryskiwacze od diesli Ci to zrobią. Proces naprawy - rozkręcenie wtrysku, wymiana uszczelnienia (o ile występuje), skręcenie. (+ montaż/demontaż/wymiana podkładki pod wtryskiem). |
      | skola
               |  Wysłany: 28 Maj 2016,  13:40   Lejący wtrysk i zwiększony pobór paliwa |
               | Cześć,
 Czy mamy jakieś typy uszczelnień ? leprze / gorsze fatalne ? Czy to jest jakis standard ? Czyli czas trwania operacji max godzina ? Czy za jednym razem można też wymienić końcówkę wtryskiwacza czy nie zaleca się ? Dzięki za pomoc
				| _________________
      | skola
               |  Wysłany: 29 Lip 2016,  18:07   Lejący wtrysk i zwiększony pobór paliwa |
               | Koledzy , meczy mnie że fiescina płacze a jeszcze gorzej że te łzy sa paliwem. Doradźcie mi coś w tym temacie |
				| _________________
