Luz na maglownicy ??
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 23 Lip 2015, 22:33   Luz na maglownicy ??
Witam forumowiczów
Od pewnego czasu podczas jazdy przez nierówności słychać stukanie dochodzące z przedniego zawieszenia. Sprawdziłem drążki, końcówki, sworznie wahacza, krzyżak - wszystko OK. Luz mam na maglownicy, a konkretnie gdy złapie listwę która wsuwa się do obudowy przekładni kierowniczej (od strony pasażera), to jest wyczuwany luz (osiowy).
Luzu na kole kierownicy nie ma - auto prowadzi się dobrze. Jedynym dyskomfortem jest pukanie na nierównościach (czyli w mieście praktycznie cały czas). Z tego co wyczytałem, to mogły wyrobić się teflonowe tuleje wewnątrz obudowy maglownicy. Jak się domyślam, konieczna była by regeneracja przekładni, bo żadnej możliwości regulacji nie ma i dokręcanie śruby na maglownicy nic nie da.
Czy przyczyną pukania może być coś innego? Luz listwy magla duży nie jest i nie do końca jestem przekonany czy to właśnie jest przyczyna stukania/pukania.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 24 Lip 2015, 01:43   Luz na maglownicy ??
Jak nie masz wspomagania to zamiennik maglownicy kosztuję ok. 250zł.
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 24 Lip 2015, 22:40   Luz na maglownicy ??
Wiem, że magiel kosztuje niecałe 300zł, bo jakieś 6-7 lat temu właśnie go wymieniałem
Autem mam zamiar pojeździć jeszcze niecały rok i nie opłaca mi się podwajać wartości samochodu
Myślałem co jeszcze sprawdzić, co może pukać.
Może górne mocowania/łożyska McPhersona?
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: 24 Lip 2015, 22:51   Luz na maglownicy ??
a w mk3 wprowadzono jakąś kosmos technologie? Bo u mnie w mk2 nowy ori magiel, a tuleja o ktorej mowisz, padla po 100km - pewnie starość. Nowa tuleja 50zł, ale jeszcze nie zabrałem sie za wymiane
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Wrz 2015, 21:01   Re: Luz na maglownicy ??
Miałem to samo. A na 100% to nie krzyżak kierownicy? Właśnie dzisiaj wyjąłem krzyżak. Przy założonym, nie było nawet milimetra luzu. Wszystko niby w porządku. Kierownica elegancko chodziła. Ale na kocich łbach metalowy stukot. Ewentualnie po bezdrożach jak na ryby jechałem. Rozkładałem na początku całe zawieszenie i wszystko ok. Byłem przekonany, że maglownica poszła. Może sworzeń? A tu jednak krzyżak. Dosłownie ma setne milimetra luzu i to już wystarczyło. Nawet tego krzyżaka diagnosta na szarpaku nie wychwycił.
Brak nowych postów kupno maglownicy
Nesor Mechanika ogólna 3 8 Mar 2015, 18:40
Andi2608
Brak nowych postów [MK4] Regeneracja maglownicy
daro Mechanika ogólna 18 1 Lut 2014, 20:07
drjanusz
Brak nowych postów [MK3] wymiana maglownicy
Rafal1510 Mechanika 2 27 Gru 2012, 21:00
Marcinowaty
Brak nowych postów [MK3] Regeneracja maglownicy
tomiGTC Mechanika 20 29 Gru 2006, 19:59
tomiGTC
