Wysłany: 23 Cze 2005, 14:47 Który przewód odpowiedzialny za Odcięcie cewki zapłonowej ?
Jak w temacie fiesta 1,1 i chodzi o wtyczkę tą szeroką centralnie poziomo umieszczoną w przedziale silnikowym kjtóry kabelak w nie odpowiada za zasilanie cewki zapłonowej ?
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12114 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Cze 2005, 18:15
zielony!, a tak powaznie, cefka jest na bloku silnika to jest też w przedziale silnika - trzeba zobaczyć które przewody tam idą...
_________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
olijacek [Usunięty]
Wysłany: 27 Cze 2005, 08:05
Od cewki idą 3 przewody + po drodze dochodzi do nich w jedną kostkę przewód od czujnika ciśnienia oleju czerwono brązowy o ile dobrze pamiętam i wchodzą do wiązki tej płaskie wtyczki na przedziale silnikowym A zasilający cewkę jest czarny dziwne jest to że mirząć napięcie na aku jest większe niż na tym kabelku o jakieś 0,5 volta
