Nie wyświetla przebiegu
Nowis94
Wysłany: 21 Cze 2015, 21:25   Nie wyświetla przebiegu
Cześć, mam problem z nie wyświetlającym się przebiegiem w moje fieście. Ogólnie jest tak że otwieram drzwi podświetla się LCD i jest przebieg, przekręcam kluczyk ekran jest zielony wskazówka obrotomierza jest poniżej 0 czekam z 30 sekund wskakuje na 0 i odpala się radio i pojawia się przebieg. Mogę od razu odpalać nie ma z tym problemu z tym że przebieg i obroty wskakują dopiero po jakimś czasie. Sprawdzałem czy nie wina aku, ale nie ma on na to wpływu. Jakieś porady? :|
Wysłany: 21 Cze 2015, 21:29
Nowis94 napisał/a:
Nowis94 napisał/a:
To w końcu wyświetla ten przebieg czy nie <???>
Nowis94
Wysłany: 22 Cze 2015, 17:01
Jest ale po przekręceniu kluczyka ginie na 30 sekund i dopiero po tym czasie licznik zaczyna żyć i wskazówki idą do góry oraz pojawia się przebieg.
Nowis94
Wysłany: 30 Sie 2015, 09:03   Re: Nie wyświetla przebiegu
Byłem dziś na kompie z Fieściną i wywaliło błąd przy desce wskaźników B1359, wie ktoś jak usunąć ten błąd?
Wysłany: 30 Sie 2015, 10:50   Re: Nie wyświetla przebiegu błąd B1359
Ten bezpiecznik musi być ok. Jeśli jest w porządku, to jeszcze kwestia czy kluczyk w położeniu 1/2 pozwala odpalić radio. Jeśli nie, to gdzieś na linii kostka kluczyka <-> GEM musi być przerwa.
Nowis94
Wysłany: 31 Sie 2015, 20:22   Re: Nie wyświetla przebiegu błąd B1359
to jest skrzynka bezpieczników z MK6 ? bo wydaje mi się że to nieco inaczej wygląda u mnie, ma oznaczenie jakieś ten bezpiecznik?
Wysłany: 31 Sie 2015, 21:40   Re: Nie wyświetla przebiegu błąd B1359
To jest skrzynka zza schowka. Oznaczenia mieć nie będzie raczej, amperaż najwyżej. :)
TOMASSS
ttomek71
Brak nowych postów [MK6] Brak reakcji na gaz i nie wyświetla przebiegu
marcinx00 Silniki diesla 27 26 Mar 2020, 19:55
grz3hoo
