Poranny dymek
Kacper0209
Wysłany: 14 Kwi 2015, 18:33   Poranny dymek
Cześć !
Ford Fiesta mk7 1.6 tdci 2008
Mam taki problem, od początku zimy czasami pojawia się z rana taki oto dym.
https://youtu.be/Vv1n-_s_zcg
Dymek pojawia się tylko rano, na zimnym, po dłuższym postoju.
Jak wyjdę z samochodu, to pachnie niedopaloną ropą, Podczas jazdy nic nie kopci. Odpala od strzała tak jak słychać na filmie.
Oleju nie bierze, płynu chłodzącego nie obywa, świece wymienione na początku zimy, nie trzęsie autem. Przebieg 88 tys. km.
Jak myślicie co może być przyczyną takiego odpalania ?
Pozdrawiam.
Wysłany: 14 Kwi 2015, 18:39
Moim zdanie normalne przy dieslu.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
mskgs
Wysłany: 14 Kwi 2015, 19:20
Przyczyną takiego odpalania jest... diesel. :ok: Nie zawracaj sobie tym głowy, na zimnym dymek i smród gwarantowany (i normalny).
Pzdr.
Kacper0209
Wysłany: 14 Kwi 2015, 19:25
Problem w tym, że kiedyś tego nie było. Chcę się tego pozbyć.
Ustawiał ktoś z Was kat wtrysku ? Może jest nieprawidłowy, w złym momencie podaje ropę i nie może jej przepalić i czukiereczekw postaci takiego białego dymu.
Co myślicie ?
mskgs
Wysłany: 14 Kwi 2015, 19:39
Jaki kąt wtrysku Kolego. To nie jest stary diesel z pompą rotacyjną, tylko CR gdzie paliwo dawkują wtryskiwacze. Gdyby coś było nie tak miałbyś problemy z odpalaniem albo nierówną pracą zaraz po.
Nie wiem jak miałeś wcześniej, ale wieloma dieslami jeździłem i każdy na zimnym dymi, śmierdzi i niemiłosiernie klekocze ;) Poza tym wiadomo, że po rozruchu dawka paliwa jest większa. Ja w tym nie widzę nic dziwnego.
Kacper0209
Wysłany: 14 Kwi 2015, 20:28
W takim razie może mieszanka jest za bogata. Czyli albo wtryski podają za dużo, albo przez filtr przechodzi za mało powietrza... Kolega diagnosta podsunął pomysł lekko zabrudzonego EGRa.
mskgs
Wysłany: 14 Kwi 2015, 20:55
Nie obraź się, ale strasznie na siłę teoretyzujesz i szukasz problemu.
Mieszanka na zimnym silniku zawsze będzie "za bogata". Szukanie przyczyny małego dymka przy odpaleniu to zwykłe przewrażliwienie. Naprawdę ręce opadają jak człowiek takie rzeczy czyta. :-)
Wysłany: 14 Kwi 2015, 21:20
Kacper0209 napisał/a:
Od kiedy biały dym = zbyt bogata mieszanka? :D
Jest właśnie odwrotnie - tak jakby przez noc paliwo się cofało lub z innego powodu było go za mało przy rozruchu.
Kacper0209
Wysłany: 14 Kwi 2015, 21:29
No to dlaczego śmierdzi ropą ? Zajrzę do EGR i zobaczymy jak będzie po wyczyszczeniu.
mskgs
Wysłany: 14 Kwi 2015, 21:32
:głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur:
Wysłany: 14 Kwi 2015, 22:23
Biały dym i smród po odpaleniu zimnego diesla (+ czasami niebieska poświata) to klasyczny objaw lejących/uszkodzonych/zalepionych nagarem końcówek wtrysków. Tak śmierdzi niedopalona ropa.
Kacper0209
Wysłany: 15 Kwi 2015, 21:21
Wtryski mogłyby paść po 90 tysiącach ?
Wypalę to paliwo co mam, zatankuje na innej stacji doleję STP zmienię olej z filtrem bo mi się szykuje wymiana i powiem czy ustało dymienie.
Dzięki.
Wysłany: 15 Kwi 2015, 21:53
Wystarczy zatankować trefne paliwo, to niestety nie ma wiele wspólnego z przebiegiem.
Kacper0209
Wysłany: 15 Kwi 2015, 22:04
Tankuje tylko na Orlenie ...
Wysłany: 15 Kwi 2015, 22:16
W Polsce nie ma to znaczenia na jakiej stacji się tankuje, wszędzie oszukują na paliwie.
Kacper0209
Wysłany: 15 Kwi 2015, 22:26
Jeszcze jedna rzecz. Przy odpalaniu silnika przez 1-2 sec pali się kontrolka od Ciśnienia oleju. Wraz z jej zgaszeniem dźwięk silnika się zmienia. Mam wrażenie że olej trafia do popychaczy z opóźnieniem. Przez to zawory nie mogą się do końca otworzyć. Po całkowitym otworzeniu spaliny wylatują wraz z ropą która nie została spalona ze względu na małą ilość powietrza potrzebnego do reakcji i stąd poranny bąk. W zależności od położenia krzywki czas potrzebny na prawidłowe otwarcie zaworu się zmienia i stąd zmiana w ilości wylatującego dymu z rana.
Co myślicie ?
Wysłany: 15 Kwi 2015, 22:34
Wałek obraca się z taką siłą, że raczej nie stanowi to dla niego większej różnicy czy tam jest wystarczająca ilość oleju; podobnie sprężyny zaworów mają wystarczającą (sporą) siłę by podnieść zawory z powrotem do góry... Prędzej by rozrząd przeskoczył lub wałek pękł gdyby tam coś stawiało tak mocno opór.
Taki efekt który opisujesz byłby bardziej możliwy na jakimś zastanym silniku, albo z totalnym szlamem w środku zamiast oleju.
Kacper0209
Wysłany: 15 Kwi 2015, 22:43
a to nie jest tak że jak auto stoi te 10 godzin to olej z popychaczy spłynie i przy rozruchu pompa musi znowu nabić je olejem ? W momencie kiedy filtr stawia za duży opór to olej dociera tam później niż powinien i szklanki nie mogą wybrać luzu zaworowego przez to mogą być złe warunki do zajścia poprawnej reakcji w silniku i nie może spalić paliwa.
Wysłany: 15 Kwi 2015, 22:45
To prędzej by Ci w ogóle nie odpalił, albo miałby z tym bardzo poważne problemy.
Wysłany: 16 Kwi 2015, 03:06
Miałem taki efekt jak przyrżnąłem miską dość solidnie w miejscu, gdzie jest sitko, było wgniecenie.
Silnik po starcie nie potrafił szybko zassać oleju i przez jakiś czas serce mnie bolało jak słyszałem, że silnik nie jest zbyt dobrze smarowany przez 1-2 sekundy po starcie, a kontrolka się żarzy czerwienią...
Po zdjęciu i wyklepaniu michy problem u mnie zniknął.
Drugą znaną mi możliwość już kolega wyżej opisał, ale naprawdę musiałbyś mieć niezły gnój w misce, żeby coś takiego się działo...
Trzecia to zasyfiony do granic możliwości (lub felerny) filtr oleju, ale to się z reguły wiąże z opcją nr 2.
Brak nowych postów [MK3] Poranny problem przy odpalaniu
LUTEK Mechanika 5 30 Mar 2010, 21:57
SLIDER410
Brak nowych postów [MK3] Fiesta by Dymek
Dymek Nasze auta 41 3 Wrz 2013, 21:18
Dymek
Brak nowych postów [MK6] Biały dymek i drgania silnika 1,4 tdci
zeo Silniki diesla 2 16 Lis 2010, 15:27
sledge
Brak nowych postów [MK7] 1.4 TDCi - dymek z rury i skaczące obroty
szybki1003 Mechanika silnika 2 10 Mar 2014, 21:12
