Zaślepka, od hamulca ? ZDJĘCIE |
ArTi_LCT
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 26 Mar 2015, 12:37 Zaślepka, od hamulca ? ZDJĘCIE
Posiadam zaślepkę, prawdopodobnie jest to gdzieś od hamulca bądź serwa hamulcowego, o to zdjęcia jak to wygląda:
Do tego dodam, że czasami podczas jazdy i po puszczeniu pedała od hamulca słuchać syczenie, prawdopodobnie przez brak tej zaślepki, ale pewny nie jestem, dlatego właśnie chciałbym się dowiedzieć, czy to w ogóle jest od tego, a jak tak, to gdzie to ma być? |
Wysłany: 26 Mar 2015, 15:25
Tam panuje takie ciśnienie, że taką zaślepkę to by wypchnęło skądkolwiek przy pierwszym naciśnięciu pedału. Zaślepka pełni najwyżej funkcje ozdobne.
Z kolei z układ hamulcowego nie ma prawa się wydobywać żaden dźwięk (poza ew. piskiem klocków o tarcze). Trzeba koniecznie i bezzwłocznie sprawdzić co jest przyczyną - jak Ci hamulce padną na drodze i kogoś rozjedziesz, to tłumaczenie prokuratorowi, że "coś syczało, a tu mam taką zaślepkę" raczej niewiele pomoże... |
ArTi_LCT
Wysłany: 26 Mar 2015, 16:52
Rozumiem.
Dźwięk się wydostaje jakby z pod pedała, po puszczeniu go i powrocie do normalnej pozycji |
Wysłany: 26 Mar 2015, 17:07
| Jeśli sam nie czujesz się na siłach, oddaj auto do speca. Życie nie jest warte oszczędzonych 50, 100 czy nawet 200zł. |
Wysłany: 26 Mar 2015, 21:28
| ale tylko podczas ruchu tego pedału, czy podczas trzymania w jednej pozycji tez? Generalnie różni ludzie różne rzeczy słyszą, ale takie zasysające "pssst" to jest norma w niektórych autach. No ale niedomagań układu hamulcowego nie można bagatelizować. |
ArTi_LCT
Wysłany: 29 Mar 2015, 21:43
| tylko podczas puszczania pedała (czyli powrotu pedała do stanu początkowego) i to nie jest tak, że za każdym razem, ale po jakiejś jeździe dłuższej może kilka razy pod rząd tak się stanie i później już dalej nic |
