[MK6] Przedni zderzak od ST |
Młody512
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 24 Mar 2015, 09:49 [MK6] Przedni zderzak od ST
Witam. Miałem wczoraj niemiłe spotkanie z zającem, czego skutkiem jest rozwalony zderzak i nadkole. W związku z tym wpadłem na pomysł zakupy zderzaka od ST do mojej Fiesty 1.25 16v 2008 r. i tu mam do Was pytanie po:
1. Czy ten zderzak będzie pasował do mojej poliftowej wersji?
http://allegro.pl/ford-fi...5170579152.html
Miałbym też możliwość ściągnięcia zderzaka z angli ale nie wiem jeszcze jaki byłby koszt i czas oczekiwania
2. Do tego zderzaka znalazłem taką kratkę:
http://allegro.pl/kratka-...5037652286.html
Czy ona bd odpowiednia? Widziałem też większe ale to chyba do zderzaka bez "tej" środkowej części przy kratce.
3. Czy zaślepki na światła przeciwmgielne bd pasowały od mojego starego zderzaka, a jeśli nie to czy opłaca się zainwestować z zaślepki czy już lepiej kupić światła. Z tego co wiem przy zderzaku mam podejście na światła ale nie wiem czy mam przełącznik do nich w kabinie.
Z góry dziękuje za odpowiedź. |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 24 Mar 2015, 10:09
Młody512, zderzak komplet to koszt 1000-1500 złotych... Ramki od halogenow na bank musisz zmienić, prawdopodobnie masz instalacje - u mnie była, musisz zobaczyć czy masz wtyczki w zderzaku, koszt włącznika to ok. 50 złotych i 2 minuty na wymianę.
Do ST zaślepek zamiast halogenow (raczej) nie było ale w tej kwestii chyba najlepiej poinformowany będzie Parzych. |
_________________  |
Młody512
Wysłany: 24 Mar 2015, 10:25
| Rozumiem że koszt kompletu zderzaka podałeś gdybym chciał ściągnąć z anglii? Tu akurat miałbym trochę łatwiejsze zadanie bo kumpel po sąsiedzku sprowadza części, felgi i gumy ze szrotów z UK i często zdarzają się naprawdę fajne i w bardzo dobrym stanie. Ale pomijając to, to co do tego zderzaka i kratki z pierwszego postu trzeba byłoby dokupić ( prócz ramek do halogenów lub zaślepek) żeby zamontować go do samochodu? |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 24 Mar 2015, 10:32
| Koszt zderzaka z Alledrogo, koszt za zderzak kompletny, być może do malowania, możesz kupić niekompletny ale potem szukanie wszystkich pierdół zajmie Ci kupę czasu, poza tym ramka do halogenow do ST to koszt 150-250 zł sztuka... Zderzak, kratki w halogeny + ewentualnie te srebrne pierścienie bo niektórzy sprzedają bez nich!, atrapa ze znaczkiem, kratka środkowa, halogeny... Montaż powinien być P&P, bez żadnych przeróbek. |
_________________  |
Wysłany: 24 Mar 2015, 12:52
Będą pasowały,
| Młody512 napisał/a: | | co do tego zderzaka i kratki z pierwszego postu trzeba byłoby dokupić ( prócz ramek do halogenów lub zaślepek) żeby zamontować go do samochodu? | do tego jeszcze ramki halogenów, halogeny i grill, ST przed i po lifcie miały takie same zderzaki, i zawsze miały halogeny, nie występowały z zaślepkami... |
Młody512
Wysłany: 24 Mar 2015, 13:49
| Młody512 napisał/a: | | czy to było by wszystko do kompletności zderzaka: | Tak |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 24 Mar 2015, 13:52
Młody512, raczej wszystko + nie zapomnij o włączniku i sprawdzeniu czy masz instalację pod halogeny |
_________________  |
Wysłany: 24 Mar 2015, 13:56
Zawsze też można dać dzienne zamiast halogenów... |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 24 Mar 2015, 13:58
Parzych, albo dzienne i halogeny w jednym, ostatnio jak paczałem na AlleDrogo za jedyne 749 złociszy |
_________________  |
