Łożysko koła mk3 vs mk3,5
Wysłany: 1 Lut 2015, 13:48   Łożysko koła mk3 vs mk3,5
Siema, mam pytanie czy ktoś rozważał, kombinował jak by tu połączyć piastę, łożysko mk3,5 ze zwrotnicą mk3?
MK3 ma słabe dwa łożyska jednorzędowe, a mk3,5 jedno duże mocniejsze łożysko dwurzędowe.
Odpowiadałaby mi taka kombinacja, bo mógłbym zostać przy całym swoim zawieszeniu jednocześnie montując mocniejsze łożysko i przeguby zewnętrzne.
Cyk
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 1 Lut 2015, 17:49
jak kupisz łożyska dobrej firmy a nawet oryginalne to pojeździsz długo . Ja kupiłem do swojej fiesty firmy cx za ok 50 zł jak zawiozłem do mechanika do powiedział ze to najgorszy syf ,oddałem je do sklepu zamówiłem oryginalne takie jak montują przy produkcji i o dziwo zapłaciłem tylko 30 zł więcej. Zrobiłem ponad 50 tys km i jest wszystko dobrze . Ale decyzja należy do Ciebie
Wysłany: 1 Lut 2015, 18:12
ehe, to nie temat o jakości łożysk.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 2 Lut 2015, 00:08
Ale jak Ty chcesz to zrobić? Przecież MK3,5 ma inną konstrukcję zwrotnicy. W MK3 łożyska wprasowujesz jedno od zewnątrz, a drugie od wewnątrz zwrotnicy. W MK3,5 masz w innym miejscu chyba te występy w zwrotnicy, bo łoże wprasowujesz od zewnątrz i jest jedno szerokie, bo 2rzędowe.
Wydaje mi się że tak jak w linku wyglądają wnętrza zwrotnic, gdzie montuje się łożyska
http://www.fotosik.pl/pok...5563b0603e.html
Wg mnie samą piastę dałoby radę, ale łożyska już nie, ze względu budowy gniazd łożyska w zwrotnicy.
Była: MK3
Jest: P206
