Hamulce - czy mogę zamontować większe?
kajtl
Wysłany: 14 Sty 2015, 11:47   Hamulce - czy mogę zamontować większe?
Kupiłem za duże zaciski hamulcowe - prawdopodobnie do tarczy 258mm (szerokość klocków hamulcowych to 42mm), a mam obecnie 240mm. Z uwagi na to, że tarcze też mam do wymiany to tak sobie myślę, że może by tak zwiększyć siłę hamowania mojej fieściny, bo jest katastrofalnie mała.
Zadziała to? Jak dobrać tarcze?
Czy tarcze z ABS są inne od tych bez? Ja ABS nie mam.
Wysłany: 15 Sty 2015, 01:33
Nie waż się wahać. Zobacz do czego konkretnie są te klocki - mogą pasować do zacisków do Mondeo - tam były 258mm. Generalnie drogi masz dwie - jeśli klocki by pasowały do Mondka, to załatwienie takich zacisków i tarcz lub wymiana klocków na te z Escorta RS2000, nabycie zacisków i tarcz.
Ja u siebie miałem (tak w skrócie) 240mm, potem wsadziłem 260mm z RS2000 na tarczach ze średniej półki i w stosunku do serii to hamowało to jak wściekłe. Żałowałem później, że bawiłem się w modzenie 240mm zamiast od razu wymienić na większe. :)
Tarcz kilku typów nie powinno w ogóle być, bo w autach klasy Mondeo ABS był w standardzie. W RS2k zdaje się jest jeden rodzaj tarcz na przednią ośkę.
Kwestia ogólnie była omawiana, wrażenia z ewolucji hamulców w moim padle możesz sobie przejrzeć w moim temacie - link jest w podpisie. :)
kajtl
Wysłany: 15 Sty 2015, 18:28
No i stało się . Dzięki Pufcio :) Zakupiłem większe tarcze. Sprzedawca na hasło "nie chcę tanich i badziewnych" rzucił na ladę texstary czy jakoś tak. Mam nadzieję, że nie wtopiłem. Wymienię przy okazji płyn hamulcowy :)
Wysłany: 15 Sty 2015, 19:06
Średnia półka, powinieneś być zadowolony, zwłaszcza jeśli nie zrobiłeś chipa. :)
Dobrze też płyn wymienić na DOT5.1 (np. Motula czy Valeo) - kosztuje grosze (20-30zł), a skoro wprowadzasz większe zmiany, to grzechem byłoby olać wymianę płynu w układzie.
kajtl
Wysłany: 17 Sty 2015, 16:48
Uffff, udało się przełożyć. Płyn już kupiłem wcześniej, więc zalałem dot4, to chyba nie będzie źle, co?
Dałem ciała, bo nie kupiłem od razu przewodów gumowych, a ledwo co je odkręciłem i obawiam się, że za jakiś czas już ich nie ruszę. Zresztą dalej się obawiam, czy ruszę górne nakrętki - te przy przewodach metalowych.
Co do płynu jeszcze - to od zbiorniczka odchodzi gumowy wężyk po skosie w dół - co to może być - przelew jakiś? bo ile bym nie lał, to tym wężykiem wylata i gdzieś odpływa :)
A teraz wrażenia z jazdy - Bombastycznie, hehe <8>
Wysłany: 17 Sty 2015, 20:26
DOT4 to standard, 5.1 ma wyższą temperaturę wrzenia. O ile nie bawisz się w wyścigi, to po prostu dłużej mu zejdzie zanim się "zdegraduje".
Tego wężyka, o którym mówisz, to ja nie kojarzę... Możesz zdjęcie wrzucić?
A co do hebli - pamiętaj, żeby nie zeszklić klocków. Pierwsze parędziesiąt (czasem więcej) km hamuj łagodnie.
Wysłany: 17 Sty 2015, 20:35
kajtl napisał/a:
Do pompki wysprzęglika pewnie :P
kajtl
Wysłany: 18 Sty 2015, 11:07
No w każdym razie ginie on gdzieś pod skrzynką bezpieczników. No i teraz pytanko - ile tego płynu hamulcowego lać? Do oporu? Czy gdzieś on faktycznie ucieka i wylata :)
Jeśli chodzi o docieranie hamulców, to miałem 50% szansy, że zrobię to dobrze.
Wybrałem ciemną stronę mocy :devil: Przy ostrym hamowaniu śmierdziało jak w Mordorze. :głowąwmur:
Chyba muszę obejrzeć klocki.
Edit:
Doczytałem. Znaczy, płynu mam lać do oporu i wysprzęglik odpowietrzyć :)
ttomek71
Brak nowych postów spalanie 1.25i 16V czy większe niż 1.3i 50KM
scorpion69 Hyde-Park 12 14 Sie 2014, 02:21
Brak nowych postów Immobilizer - czy mogę go odłączyć?
Samochód unieruchomiony przez immobilizer
wojanka Elektryka ogólna 2 15 Sie 2019, 21:35
koszowy
Brak nowych postów czy ja mogę się przywitać
PUCIO Hyde-Park 6 18 Kwi 2017, 21:47
