Zamykanie drzwi od środka
syrinx
Wysłany: 19 Gru 2015, 00:07   Zamykanie drzwi od środka
jestem nowym użytkownikiem fiesty, a w zasadzie żona ;) jest taki problem że ona chciałaby aby była możliwość zamknięcia drzwi od wewnątrz podczas jazdy. Czesto zostawia coś na tylnym siedzeniu, wozi dziecko w foteliku itd i nie czuje sie komfortowo jak nie może się zamknąc ;)
jest to fiesta po lifcie z alarmem challenger ST 800 PC w kórym pisze ze mozna to ustawić tak aby drzwi zamykały się po włączeniu zapłonu tylko jak to zrobić ?? ktoś może wie?
w sumie wystarczyło by nawet ręczne zamnięcie drzwi od środka ale nie ma tam chyba takiej możłiwości
damianisko5
Wysłany: 19 Gru 2015, 08:54   zamykanie drzwi od środka
W mk5 robi się to czyli zamyka wnętrze od środka klamką przesuwając ją w odwrotnym kierunku.
syrinx
Wysłany: 21 Gru 2015, 10:23   zamykanie drzwi od środka
damianisko5 napisał/a:
dzieki, tutaj jest dokłądnie tak samo. Fajnie byloby co prawda aby sie zamykały automatycznie ale to w zupełności wystarczy
pozdrawiam
Wysłany: 27 Gru 2015, 21:22   zamykanie drzwi od środka
syrinx, jeśli masz centralny zamek i komputer pokładowy, da się z niego ustawić automatyczne zamykanie drzwi po pierwszym ruszeniu z miejsca... :ok: Z kolei przy samym centralnym otwieranym z pilota, da się zaprogramować z kluczyka, czy mają być otwierane wszystkie drzwi, czy tylko kierowcy... :ok:
PS.
W MK6 nie było wersji FUN, były: Fiesta, Ambiente, Trend i Ghia...
Brak nowych postów [MK7] Głośne zamykanie drzwi
adam_c Mechanika ogólna 8 30 Lip 2015, 14:34
mk7
Brak nowych postów Blokowanie drzwi od środka
radekg32 Elektryka ogólna 8 4 Sie 2015, 12:24
radekg32
Brak nowych postów [MK7] Automatyczne zamykanie okien
xem Mechanika 9 14 Cze 2010, 21:42
Brak nowych postów Zamykanie wlewu paliwa. Zatrzask?!?
Dogeds Mechanika ogólna 1 26 Lut 2019, 20:21
Wojtek88
