Zamykanie drzwi od środka |
syrinx
Wysłany: 19 Gru 2015, 00:07 Zamykanie drzwi od środka
jestem nowym użytkownikiem fiesty, a w zasadzie żona jest taki problem że ona chciałaby aby była możliwość zamknięcia drzwi od wewnątrz podczas jazdy. Czesto zostawia coś na tylnym siedzeniu, wozi dziecko w foteliku itd i nie czuje sie komfortowo jak nie może się zamknąc
jest to fiesta po lifcie z alarmem challenger ST 800 PC w kórym pisze ze mozna to ustawić tak aby drzwi zamykały się po włączeniu zapłonu tylko jak to zrobić ?? ktoś może wie?
w sumie wystarczyło by nawet ręczne zamnięcie drzwi od środka ale nie ma tam chyba takiej możłiwości |
damianisko5
Wysłany: 19 Gru 2015, 08:54 zamykanie drzwi od środka
| W mk5 robi się to czyli zamyka wnętrze od środka klamką przesuwając ją w odwrotnym kierunku. |
syrinx
Wysłany: 21 Gru 2015, 10:23 zamykanie drzwi od środka
| damianisko5 napisał/a: | | W mk5 robi się to czyli zamyka wnętrze od środka klamką przesuwając ją w odwrotnym kierunku. |
dzieki, tutaj jest dokłądnie tak samo. Fajnie byloby co prawda aby sie zamykały automatycznie ale to w zupełności wystarczy
pozdrawiam |
Wysłany: 27 Gru 2015, 21:22 zamykanie drzwi od środka
syrinx, jeśli masz centralny zamek i komputer pokładowy, da się z niego ustawić automatyczne zamykanie drzwi po pierwszym ruszeniu z miejsca... Z kolei przy samym centralnym otwieranym z pilota, da się zaprogramować z kluczyka, czy mają być otwierane wszystkie drzwi, czy tylko kierowcy...
PS.
W MK6 nie było wersji FUN, były: Fiesta, Ambiente, Trend i Ghia... |
